Vizitator claudio Postat Noiembrie 2, 2006 Partajează Postat Noiembrie 2, 2006 la inceput am vrut sa postez la DIY-SERVICII dar am considerat ca ii mai bine aiciam citit si posturile de acolo de la cablaje imprimate...ca sa nu apara reply-uri: "citeste aici prima data" sau stiu eu ce....Deci, ma pricep la proiectarea si execut acestor cablaje, dar in general am facut pt mine sau pt prieteni.Acum am dat de o firma care ar fi interesata de comanda a 20 circuite. Aici intrand proiectarea cablajului, lipirea pieselor ... samd.Intrebarea ar fi: Cam la ce pret ar trebui sa fac treaba asta? Ma refer doar pretul manoperei. Primesc separat banii pentru piese, cositor, lampa UV, clorura ferice ... etcAlte informatii ar fi ca dimensiunea cablajului ar fi ~5*10cm, pe o singura fata, piese lipite ar fi cam 10 in care un integrat.Inca odata: Ce pret ar trebui sa cer pentru manopera?Astept raspuns. Link spre comentariu
ionut20 Postat Noiembrie 2, 2006 Partajează Postat Noiembrie 2, 2006 15 .. 20 de lei / placa, eu asa cred. Link spre comentariu
wolf Postat Noiembrie 2, 2006 Partajează Postat Noiembrie 2, 2006 Pt. ce ai tu acolo eu as lua proximativ 10ron.. / buc ...tinand cont si de numarul de pcb-uri lor si de complezitate :partyman: Link spre comentariu
sofian Postat Noiembrie 2, 2006 Partajează Postat Noiembrie 2, 2006 da ptr un cablaj de dimensiunea 10/6cm si 60 de componente normale (fara smd) cit ati lua ?nu de alta dar am de asamblat 100buc. si nu prea am chef Link spre comentariu
cristiansen Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 la zece piese este bun pretul de 20ron dar la 60 de piese se schimba total sistemul de tarifare pentru ca o piesa pusa gresit iti da enorm de mult de lucru[de ex. valoarea unei rezistente care nu este la locul ei] eu am patito.daca va ajuta cu ceva eu miam facut un sistem de lucru am montat aceiasi piesa pe toate placile dupa care le-am lipit si am reluat ciclul cu urmatoarea piesa si tot asa si in final tot am gresit undeva si am cautat de miau sarit capacele.BAFTA :weedman: Link spre comentariu
Vizitator claudio Postat Noiembrie 7, 2006 Partajează Postat Noiembrie 7, 2006 multumesc la toti pentru parare ... urmeaza sa vad unde ajung cu negocierile :yawinkle: daca va ajuta cu ceva eu miam facut un sistem de lucru am montat aceiasi piesa pe toate placile dupa care le-am lipit si am reluat ciclul cu urmatoarea piesa si tot asa si in final tot am gresit undeva si am cautat de miau sarit capaceleprima data fac un circuit, il testez si daca totul e ok ... continui cu urmatoarele dupa sistemul tau Link spre comentariu
Vizitator SMD_PROF Postat Noiembrie 9, 2006 Partajează Postat Noiembrie 9, 2006 da ptr un cablaj de dimensiunea 10/6cm si 60 de componente normale (fara smd) cit ati lua ?nu de alta dar am de asamblat 100buc. si nu prea am chefSalut , daca nu l-ai facut inca putem discuta desprea realzarea circuitului , eu pot planta chiar smd-uri 0402 daca e cineva interesat . Link spre comentariu
sofian Postat Noiembrie 9, 2006 Partajează Postat Noiembrie 9, 2006 spune un pret pe privat sau aici si vorbim Link spre comentariu
