Emil 1986 Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 ce rezistenta trebuie sa fie intre pinul vcc si gnd la un integrat? am un integrat care are 45R intre + si masa Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 ce rezistenta trebuie sa fie intre pinul vcc si gnd la un integrat? am un integrat care are 45R intre + si masadepinde de integrat . majoritatea la 45 ohm sunt defecte . Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 La 45 ohmi sigur e defect. Link spre comentariu
gigiones Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 fa-i o baie in bazinul ala mare, si poate isi revine .... desi este oftopic, sa-mi zici si mie cand deschide strandul sa pot ajunge la tara ! Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Aprilie 2, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2014 cam prin luna mai pot sa il repar daca asa sta treaba .multumesc de raspunsuri Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 Foarte misterios acel integrat. O fi un TTL, un C-Mos, un hibrid, operaţional audio, de instrumentaţie sau comparator, ori pur şi simplu stabilizator monolitic... nu se ştie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 ...Zal,nu conteaza,tot integrat e ,daca ar fi alimentat la 5V ar suge 110mA,adica vreo juma de watt..sunt curios ce rezistentza prezinta intre V+ si ceilaltzi pini.. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Aprilie 3, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2014 tda6107.intre + si pinul 1-670r2-675r3-669r4-43r5-255r6-7-47r8-654r9-641r Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 6107 din cate tzin minte e amplificator video...alimentat la 200v...deci potzi sa_l arunci linistit daca prezinta rezistentza de ordinul ohmilor intre pinul de alimentare si masa.Mai ai o iesire in pinul 7 care prezinta rezistentza scazuta...vezi sa nu fie tubul cu probleme,sa descarce sau scurturi interne. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Aprilie 3, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2014 da era defect.l-am inlocuit si acum am purici pe ecran dar se opreste tv-ul dupa 8-9 sec si tensiunea scade la 172v si intra in stby Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Pai in ce Tv este CIul asta?sursa cum este?Ca nu degeaba s-a dus originalul. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Aprilie 3, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2014 OVP Oprava http://elektrotanya.com/ovp_ctv146_2027_2154_2164_2156_2166_2168_2168_2170_2171_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
