Pornire la revenirea tensiunii de alimentare
petre_s
  • Răspunsuri 6
  • petre_s
  • one
Ai putea face un montaj care la aparitia curentului sa iti faca lucrul asta.De exemplu, cu un optocuplor al carui led sa fie conectat la tensiunea retelei, bineinteles nu direct, ci printr-un circuit corespunzator. Fototranzistorul il conectezi la intrarea unui monostabil actionat pe front negativ, care sa aiba perioada sa zicem 10secunde. Iesirea acestuia comanda un alt monostabil, actionat tot pe front negativ, cu iesirea sa zicem 0.5sec. Dupa revenirea curentului, primul monostabil aclanseaza, apoi dupa 10 secunde se opreste, declansand cel de-al doilea monostabil, care porneste calculatorul, printr-un releu sau ceva asemanator.Alta varianta mai simpla ar fi sa ai un alimentator sa zicem de 6-9V, de genul celor care alimenteaza un hub sau un modem extern sau altceva. Iei un releu miniatura, care consuma si putin, la 5V sa zicem. Poti folosi si un releu reed. Acesta il pui in serie cu un condensator de valoare mare, sa zicem 2000?F, respectand bineinteles polaritatea. In paralel cu condensatorul se pune o rezistenta de cativa KΩ, care singura insa, fara condensator, nu conduce suficient curent pentru aclansarea releului.La aparitia curentului electric, releul este aclansat si apoi revine, la incarcarea condensatorului. Cand curentul se intrerupe, condensatorul se descarca prin rezistenta. Bineinteles contactele releului normal deschise se leaga in paralel cu bornele butonului de power de la calculator. Singura problema pe care o vad eu este gasirea unui rezistente cu o valoare suficient de mare, pentru ca releul sa nu se aclanseze, dar suficient de mica pentru ca descarcarea condensatorului sa se desfasoare cat mai rapid.Pentru un releu care consuma mult se vor folosi capacitati mari ale condensatorului 2200-4700?F, sa zicem cu rezistenta de 1KΩ, iar pentru un releu economic se va folosi o rezistenta mare 4.7KΩ de exemplu, cu un condensator mai mic, 1000?F. Trebuie experimentat.
Mda... ideal ar fi fost sa fac ceva pe placa de baza :tonqe: Dar nici cu montajul nu e greu pentru ca sursa ATX are o tensiune permanenta de 5V pentru alimentarea placii de baza. Am incercat si varianta cu condensatorul: merge bine cu 220uf si 1k2, dar dac vor fi pane curent mai scurte de 1sec sistemul nu va functiona deoarece codensatorul nu va fi suficient de descarcat la revenirea tensiunii.
aoleuuu ce idee mortala mi-a venit!!!Pun un releu cu un contcact normal inchis pe o tensune principala de la sursa, iar contactele in paralel cu butonul de power... :partyman: :partyman: :partyman:
one, nu ai prins ideea. sistemul va functiona in modul urmator:1) calculatorul este scos din priza, releul "conduce" = buton power apasat2) calculatorul este conectat la priza. cum butonul este apasat, se va porni3) calculatorul a pornit si exista tensiune pe +12V-> releul este aclansat si intrerupe circuitul = buton power liber.
