Laptop acer AS3810T nu porneste
dem3ntor
Salutam un laptop acer care presinta urmatoarele simptome:cu bateria pusa se aprinde un led portocaliu pentru 5 secunde si dupa aceea clipeste.fara baterie nu face numic.Alimentatorul este unul care are puin pentru ON/OFF, dar am desfacut carcasa si alimentatorul scoate tensiune cand se apasa butonul de power.Ati mai intalnit problema sa imi dati un sfat?multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • dem3ntor
  • George(sb)
  • riderinblack
daca alimentatorul este "universal" e posibil sa fi prajit alimentarea laptopului, poti totusi verifica daca mufa de pe placa de baza e ok, asta e primul pas sa vezi daca ai tensiune pe placa de baza fara baterie
incarcatorul nu este universal, este original, dar este ciudat ca are 3 pini (3 fire) Vcc, GND, On/Off.Pe placa de baza am tensiune, am inlaturat tot (conectori), am lasat numai placa de baza.daca ii scot bateria, tensiunea mai este pentru 3 secunde dupa care dispare, daca apas iar butonul de power am iar tensiune pentru 3 secunde...Deci practic tensiunea ramane constanta numai cand am bateria conectata.Este posibil sa nu functioneze fara acumulator? sau sa fie doar acumulatorul defect?Placa de baza arata bine, nimic explodat, nimic care sa arate inneregula.Multumesc!
am prins si eu o mizerie de genu, tot asa nu pornea, i-am pus un alimentator normal si functioneaza asa de un an de zile, partea aia de sur e posibil sa fie un remote care merge la masa
