Vizitator robixd Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 salut am si eu un amplificator de 2x100w si l-am desfacut sa il curat de praf l-am curatat si avea un buton cu 230v si 115v si din gresala am dat pe 115v si cand lam bagat in priza si transformatorul a barait tare si lam scos din priza lam dat pe 230v dar nu se mai aprinde statia...................s-a ars o sigutanta fuzibila dar am schimbato si tot nu merge..................ce s-a intamplat, ma poate ajuta cineva va rog Link spre comentariu
MrPerform Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 salut am si eu un amplificator de 2x100w si l-am desfacut sa il curat de praf l-am curatat si avea un buton cu 230v si 115v si din gresala am dat pe 115v si cand lam bagat in priza si transformatorul a barait tare si lam scos din priza lam dat pe 230v dar nu se mai aprinde statia...................s-a ars o sigutanta fuzibila dar am schimbato si tot nu merge..................ce s-a intamplat, ma poate ajuta cineva va rogSalut. Ai un aparat de masura? Sa masori daca ajunge tensiunea la transformator si daca ai tensiune la iesire din transformator. Link spre comentariu
Vizitator robixd Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 pai transformator are intrare de 220v pe doua si iesirea o are pe 5 fire ce sa masor?? transformatorul este de tip toroidal Link spre comentariu
MrPerform Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 pai transformator are intrare de 220v pe doua si iesirea o are pe 5 fire ce sa masor?? transformatorul este de tip toroidalTensiunile la intrare si la iesire. Fa o poza daca nu sti unde sa masori si ce si iti spun unde sa pui aparatul de masura sa vezi daca nu cumva mai ai ceva sigurante sarite. In cel mai rau caz daca nu a sarit la timp siguranta de pe alimentare e posibil sa ai ceva sigurante si in secundar si sa se fi ars ceva pe acolo. Link spre comentariu
George Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 pai transformator are intrare de 220v pe douaMasoara continuitatea pe aceste 2 fire. Link spre comentariu
Vizitator robixd Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 din intrarea din priza merge direct la un buton (butnul de pornire) apoi trece printrun led care cand bagam in priza palpaia rosu apoi cupla releul si se facea becul verde (asta era cand functiona) apoi de la bec trecea la butonul cu 115v si 230v apoi merge in transformator..................dar acum cand bag in priza nu se intampla nimic nici led nici nu cupleaza releul ....nimic ce sa fac?? Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 E clar că nu ştii ce să măsori acolo, caută capetele primarului şi măsoară-i rezistenţa, e posibil să aibă o siguranţă termică internă întreruptă. Link spre comentariu
Vizitator robixd Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 o sa masor maine sa vad pana unde am curent.........si o sa va spun Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 Atenţie mare că nu măsori curentul ce ajunge în trafo ci tensiunea. Sînt chestii diferite, nu strică să te informezi despre fiecare. Nu mai măsura nimic cu ampliful băgat în priză, să nu faci un defect sau accident mai mare.Eu ţi-am zis să măsori rezistenţa primarului trafo. Link spre comentariu
fritz_vali Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 sa speram ca ai avut noroc sa nu fii ars si modulele de amplificare si alte chestii pentru o data ce ai setat din greseala la 110 si ai alimentat la 220 clar sa dublat toate, tensiunile din secundar... repet sper sa fii avut noroc. Masoara continuitatea in primar si pune-l la loc pe 220/230 cum e pe acolo iar apoi masoara tensiunile din secundar(cu firele dezlipite care duc , catre placa sau scoase) asta doar daca ai continuitate in primar; dar ia pune , niste poze sa vedem ce e pe acolo! Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 prima data masoara daca ai continuitate la stecher intre fire.E clar ca daca s-a dus traful s-a dus primarul. Link spre comentariu
Vizitator robixd Postat Aprilie 4, 2014 Partajează Postat Aprilie 4, 2014 salut baieti multumesc mult si ma scuzati ca vam deranjat..............am rezolvat problema erau topite firele de alimentare de la cablul statiei Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Atenţie mai multă în viitor, ai avut noroc de data asta. Link spre comentariu
Vizitator robixd Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 K multumesc foarte mult pentru ajutor Link spre comentariu
