Kostas1 Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 Buna ziua!Am luat din targ cu 10 RON un aparat SONY SRF-S26, AM/FM stereo. Aparatul este foarte mic, o bijuterie. Pe FM/FM stereo aparatul merge fara probleme, selectivitate buna, sensibilitate buna, separatie de canale buna. Merge bine si indicatorul de acord si selectorul mono/stereo. Problema mea este ca nu se aude nimic pe AM. Comutatorul este astfel: AM/FM/FM stereo. Cand dau pe AM este liniste, nici macar paraziti, nimic. Am cautat schema pe NET dar nu este de gasit, sau sunt site-uri care cer 20 $ pe schema - evident nu se merita. Am desfacut aparatul, este sofisticat in ciuda simplitatii, construit cu tehnologie SMD. Are 3 integrate SMD, din care 2 cu multi pini ( nu am notat cum se numesc, intrucat m-am gandit ca sunt f. dificil de inlocuit sau ma costa cat nu face, sau nu acolo e ''buba'').Aparatul nu are mufa pentru alimentarea exterioara.Intrebarile mele sunt:- este posibil sa se fi ars partea de AM din integrate? De ce s-ar arde in conditiile in care in aparat nu exista sursa de supratensiune, adica alimentare exterioara?- ce alt defect ar putea fi?Multumesc anticipat! Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 Verifica prima data comutatorul ala sa fie ok si sa nu ai trasee intrerupte langa el. Link spre comentariu
Kostas1 Postat Aprilie 2, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2014 Am gasit defectul!Erau dezlipite de pe placa firele de la bobina de pe ferita (de la circuitul de intrare). Aceste fire nu erau lipite pe placa direct, ci erau lipite pe un mini-cablaj care trecea printr-o mica fereastra in cablajul principal si se lipea acolo. Ei bine, in zona unde mini-cablajul era lipit de cablajul principal, pur si simplu s-au retezat traseele (probabil de la un soc). Am refacut traseele in acea zona si e totul ok. Problema era ca de-abia se vedeau, a trebuit sa folosesc lupa!Numai bine! Link spre comentariu
