mary17 Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Am un motor masina spalat Beko si vreau sa-l pornesc. De la stator pleaca doua fire si de la carbuni alte doua,deci sant complet separate. unde leg alimentarea si condensatorul? Multumescanticipat Link spre comentariu
TESSLA Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Daca motorul are carbuni nu cred ca are nevoie de condensator pentru pornire. Eu as lega statorul si rotorul in paralel. Link spre comentariu
mary17 Postat Aprilie 1, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2014 In primul rand multumesc pentru raspuns,dar din ce am citit pe aici,motorul are 2 viteze si este pacat sa-l ard. Nu inteleg cum in paralel,? Link spre comentariu
TESSLA Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Adica cele doua fire de la rotor se conecteaza impreuna cu cele doua fire de la stator si apoi la retea. Prin inversarea firelor statorului se va inversa si sensul. Eu asa as face....dvs faceti cum doriti. Link spre comentariu
laur_12 Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 si nu uita tine bine de motor cind alimentezi posibil sa faca tumbe Link spre comentariu
mary17 Postat Aprilie 2, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2014 Am inteles legaturile cum trebuie facute si de fixat bine motorul stiam, sant patit. Multumesk mult pentru ajuor Link spre comentariu
mary17 Postat Aprilie 5, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Am facut legaturile cum mai invatat si a dat sigurantele afara,deci nu e bine Cand am luat motorul avea si un condensator sofisticat dar nu erea legat Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Se leaga in serie rotorul si statorul la acest tip de motor.Sper ca a rezistat la incercarea nefericita la care l-ai supus. Din pacate deabia acum am citit acest topic. Trebuie sa legi practic unul din firele de la rotor cu unul din cele de la stator.Celelalte doua ramase, se leaga la retea.Pentru a nu risca nimic la probe, inseriaza totul cu o rezistenta de putere, de exemplu un bec cu incandescenta de putere mare, sau un resou , in caz de greseala scurtcircuitul nu va face daune. Link spre comentariu
mary17 Postat Aprilie 5, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Am facut un prelungitor cu sigurante de 16 A si sa fiu sigur am mai inseriat si o lampa de control cu 2 becuri de veioza.O sa incerc si varianta asta,Sper sa fie bine. Dar ce este cu condensatorul ca precis a fost la masina? Multumesc mult Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Poate pui si o poza cu acel condensator, se prea poate sa fie vorba de un filtru de antiparazitare mai degraba. Daca motorul are perii, sigur se leaga in serie rotorul cu statorul.Daca statorul are doar doua fire, e simplu de tot.Cum am scris mai inainte, legi oricare din firele ce duc la perii (rotor) cu oricare din cele doua fire ce duc la stator. Pentru inversarea sensului de rotatie schimbi intre ele firele ce duc la rotor.Ai grija ca turatia va fi maxima, de circa 10000 rpm sau chiar mai mare, pe masina ea se regla cu un variator cu triac. Link spre comentariu
mary17 Postat Aprilie 5, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Am incercat dar zice ca este prea mare fisierul si nu stiu cum sa-l trimit Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 5, 2014 Partajează Postat Aprilie 5, 2014 Poti sa faci poze de rezolutie scazuta (800x600) si pot fi puse direct pe forum.Sau postezi poze mari pe un site de gazduire foto (Photobucket, Imageshack, Tinypic, etc) si copiezi pe forum doar adresa imaginii. Link spre comentariu
mary17 Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 [attchment=0]020414-2034.jpg[/attachment]incerc, unu la luatdesrul nu vrea.Ami ncercat motorul si minune merge dar are viteza cam mica si putere mare. Asa o fi normal sau cu incercarile mele o fi patit ceva? Oricum multumesc foarte mult pentru amabilitate Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Acea componenta din poza este un circuit de antiparazitare. Nu e neaparata nevoie sa-l montati. Daca motorul se invarte prea incet nu e in regula, trebuia sa aiba turatie foarte mare in gol. Link spre comentariu
mary17 Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Multumesc mult,spersa ma descurc Link spre comentariu
