Sergiu_FKU Postat Aprilie 21, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2014 Brum , aproape deloc, adica daca e dat la maxim si pe amplif si pe pc se aude ceva , dar asa can is date amandoua incet nu se aude nimic cand il pornesc. Acel trafo mic e pentru coolere pentru ca nu am avut stabilizator. Ampliful nu mai are corector de ton , defapt nu mai are nimic, pentru ca am primit cutia si trafo l-am cumparat cu 30 lei . Cutia era goala innauntru , nu mai is decat butoanele, si acel Vu-Meter pe care l-am pus eu. Link spre comentariu
Vizitator serban cristian Postat Mai 9, 2014 Partajează Postat Mai 9, 2014 salutare. am facut si eu ampliful cu tda 7294. a mers din prima. am cumparat carcasa de la miv.. pt ca nu voiam sa sacrific o carcasa o carcasa mai adevarata pt miniatura asta de amplif.toate piesele sunt din recuperari inclusiv traful.si mi-a iesit cam asa... Link spre comentariu
mișa Postat Decembrie 6, 2014 Partajează Postat Decembrie 6, 2014 Daca tot a venit vorba de 7294 in ultimele zile, iata doua amplificatoare facute de mine cu 7294 cu o putere mai mare de 2X80W.( masurata nu estimata) Amindoua in mai multe exemplare : https://dl.dropboxusercontent.com/u/3712780/Amplif%207294/Amplif%207294.zip Cred ca le-am mai pus pe forum mai demult...Fara super LED-uri si cu sunet decent si puternic. Toate inca functioneaza. din 2002. Link spre comentariu
Sr50coupe Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Buna baieti! Am sa postez in acest topic, deoarece un administrator mi-a inchis topicul! Am si eu un proect cu TDA 7294 in punte dar dupa detaliile tehnice arata ca poti face si mono si stereo(in schema prezentata e mono ?)o sa atasez o poza cu circuitul trasat de mine. Mentionez ca e primul meu proect! Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Ai desenat gresit. Verifica traseele sa fie in conformitate cu schema. Link spre comentariu
Sr50coupe Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Poti sa-mi spui te rog unde am gresit? Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 (editat) Ai desenat exact invers Ce vezi tu in prima poza ai cablajul cu componentele in sus, iar traseele vin sub placa Editat Decembrie 7, 2014 de maxente Link spre comentariu
Sr50coupe Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Deci e corect ? Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 ca sa il folosesti pe asta desenat de tine trebuie sa lipesti componentele pe partea cu cupru Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Nu e corect In revista din care ai luat poza aia e si cablajul in alb-negru, ala e desenul corect, poza postata de tine iti arata unde trebuie sa vina fiecare componenta plantata Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 (editat) Sint trasee desenate gresit! Urmareste schema. Editat Decembrie 7, 2014 de remus68 Link spre comentariu
Sr50coupe Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Din pacate nu am acea schema mi-o poate da cineva ? Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 De unde ai luat desenul cablajului se gaseste si schema electrica. http://www.conexelectronic.ro/download.php?filePath=dXBsL3Byb2R1Y3QvcGRmLzEzNzk1LnBkZg%3D%3D Link spre comentariu
Sr50coupe Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Habar nu am sa fac schema! Sunt la inceput si e complicat, daca o are cineva facuta il rog sa ma ajute. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 7, 2014 Partajează Postat Decembrie 7, 2014 Habar nu am sa fac schema! Nu trebuie sa faci nici o schema... o gasesti in linkul postat de mine. Link spre comentariu
