Amplificator de la 0 ( TDA 7294)
sincer,la cat de mare pare traful ala in poza atasata nu cred ca ar fi sustinut 2 module in punte,adica 2x140w + pierderile de randament datorate clasei integratului rezulta ca ti-ar fi trebuit un traf care sa sustina in jur de 500w,punte destul de sanatoasa,filtraj cam de 10000uf/ramura,racire sanatoasa,eventual si ceva circuit soft-start..nu stiu de ce am impresia ca puntea din poza ta e una "clasica"romaneasca,sper sa ma insel..pe Miva.. gasesti cu 4 lei punte de 50A/1000v,nu o tine ea chiar atat,dar stai lejer..nu imi dau seama din poze cati condensatori de filtraj are circuitul tau de redresare,eu vad unul,ideal e sa folosesti 2 inseriati,cu borna comuna pe priza mediana iar polii + si - la iesirile corespunzatoare ale puntii,puncte din care iei si alimentarea aferenta pt kit(uri):Vcc+ de la+,vcc- de la -,iar GND de unde se unesc condensatorii,unde in prealabil ai legat priza mediana.cablurile de alimentare cat mai scurte si groase,eventual torsadate,eviti sa treaca cabluri de semnal peste traf,cabluri de alimentare sau aiurea prin carcasa..spor la treaba :freaza:
În poza aia se vede un şasiu de A-350 cu sursa de +45v şi punţile ptr cele două canale, dar fără trafo original şi cond de filtraj, deci ce şi cum e legat acolo şi ce tensiune/tensiuni scoate mai exact.
Şi învăţaţi o dată să vorbiţi despre tensiuni simetrice de alimentare, cum necesită amplifurile moderne încă din 1975. Adică +/-xxV, sau +0-xxV sau + şi -xxV, cum vă place să le numiţi şi mai învăţaţi să le măsuraţi faţă de masă. Altfel se creează confuzii şi postăm aiurea.
Da intr-adevar e un circuit de redresare dintr-un IEI se 35wat , dar din pacate nu mai am trafo original asa ca am pus traful de pe el-mures . Scoate 2x38Vcc dupa ce trece prin circuitul de redresare. Ce zici duce chitul cu un singur integrat?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator power2008
Salut , cum iti merge proiectu' ? Intreb pentru ca am realizat si eu asa ceva , as vrea sa stiu cat de multumit esti de rezultate . Eu am alimentat kiturile dintr-o sursa in comutatie ... Tensiunile sunt atat in sarcina cat si in gol egale si anume 29 v CC pe ramura . Stima . :ciuda:
