TV CRT Samsung SlimFit 32" - trafo linii?
Th3_uN1Qu3
Nu am cu ce sa-l testez din pacate. Dar s-ar putea sa ajung si la asta daca ma plictisesc destul - proprietarul trebuia sa vina azi sa-l ridice, dar n-are bani... Mai avem in magazin vreo 2 laptopuri care zac de o luna pe acelasi motiv, dar macar alea nu ne ocupa toata masa. :rade:"Iubesc" clientii astia. Le comunici din start pretul, zic ca e ok, il reparam, iar pe urma nu mai vin dupa el vreo 2 luni de zile.
  • 8 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 24
  • Th3_uN1Qu3
    10
  • dan cod
    5
  • Toni Marginean
  • surubarila
Vizitator Vio Vioamplifiervio
Salut, am si eu un TV Samsung care foloseste traful de linie FUH32V001B  si imi arde de fiecare data daca inlocuiesc final linii J6920 (1700v / 20A)
Ce sa aiba? amverificat si dioda dubla FMP-3FU e bune ambele jonctiuni; am verif toate condensatoarele.
Sursa merge ok. Am gasit si o schema pe net cu etajul de deflexie, ai mai are un etaj driver cu dioda dubla. cu tranz.fet FQR630 si un operational cred 393.
O sa le verific si daca am dubii le inlocuiesc.
Se poate arde totusi traf linii?...va rog ajutor
Daca arde instant e condi de recuperare....intrerupt,nu scurt! Daca merge ceva timp si apoi se arde ,se prea poate sa fie trafo linii!! Trebuie pus trafo pe tester si condi de recuperare verificat cu,capacimetru/esr-metru!!!
Cand mi-a ars tranzistorul nou pus de mine (exact ce avea SJ6920) sa zic ca ar fi dat sa porneasca aparuse inalta pe traf,ca si cum ar fi pornit normal, dar imediat s-a ars tranzistorul si sursa a intrat in scurt. COndesatoarele le-am luat la rand , cele de 1500V de pe colector, cele de pe baleiaj EW si din demodulator EW. Am mai verificat toate diodele din recuperare cat si conden electrolitice din recuperare tensiuni de pe traf.Toate bune
Nu am verificat partea de comanda a diodei duble (adica tran fet FQP630; si operationaul cu care lucreaza)
AM dat dioda dubla jos , si am zis sa incerc fara ea. Si nu se intampla nimic.Nu se mai arde tranz. Cred ca dioda dubla FMP-3FU are rol important impreuna cu tranzistorul.
Cred ca ramane sa verifica partea de comanda DRIVER dioda dubla si daca am vreun dubiu cu ceva din ele le inloc. O sa inloc si dioda dubla,pate la 1500v nus face treaba.
Ce ziceti daca as pune o rez de 500-1KOHM pe pertea de alimentare final linii dupe ce verific si inlocuies posibile prob. Astfel as vrea sa nu mai ard tranzistorul iar.
Ar trebuii sa functioneze transformatorul la parametrii foarte redusi (curent/tensiune)
Daca din toate astea tot nu merge baleiajul , cred ca e trafu.
Nu vreau sa-l dau jos ca sa-l verific nu nus stiu ce...
Ce sfat imi dati.....Va rog.
L-am dibuit.... :dsgfds era tranzistorul FET 630 care comanda dioda damper dubla FMP-EFU. Am schimbat binenteles si operationalul 393; + un alt tranzistor mosfet de mic curent 2N7000, care cred ca era bun ...dar preventiv.........Deci tref era ok...
Dupa de am schimbat si tranzistor 2SJ6920 si dioda dumper care cred ca era buna,  namila a pornit.
