Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Va salut colegi, am pe masa aceasta namila... Initial nu facea nimic si se auzea un ticait din sursa.Am masurat si am descoperit scurt pe B+. Am izolat scurtul (scos bobine, taiat trasee) si am ajuns la trafo linii... :cry: Finalul linii este ok, iar cu traseul de B+ taiat doar de la trafo linii, cu toate celelalte piese in circuit, nu mai am scurt, iar sursa porneste. Acum intrebare... Se (mai) gaseste trafo linii pt acest model? Traful original este FUH32V001B, iar echivalentul HR vad ca ar fi HR 80473. Are cineva de vanzare un asemenea traf? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 la samsunguri nu am intalnit niciodata scurt intre infasurarea de colector si cea primara desii nu-i exclus verifica si restul pinilor de la infasurarea asta pinul de colector cel de U1 si cel de alimentare video. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 1, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2014 La masuratoare, trafo da scurt pe toti pinii. Am lasat aparatul cu LC-metru acasa, o sa-l aduc sa masor si cu ala, poate are rezistentele bobinelor foarte mici, desi am dubiile mele. Sursa aia nu statea in protectie degeaba. Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Este dar la 180 lei sau pe ebay la 30$. Eu zic sa-i montati un traf universal pentru diagonala mare (la ce tensiuni scoate e foarte usor de inlocuit - viewtopic.php?f=16&t=136975). Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 1, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2014 HR80473 l-am gasit la 35 lei pe Maica Domnului. O sa mai sap prin el si daca nu gasesc altceva troznit, il cumpar maine si vedem ce face.Mentionez ca TV a scos fum de undeva dupa ce l-am bagat in priza, cu B+ deconectat de la trafo linii. Nu am putut inca sa-mi dau seama de unde, iar consum nu are, nu aprinde becul. Sursa pare sa mearga ok...Edit: Interesant e ca traful da ok la masuratoarea de inductanta. 2.44mH intre infasurarea B+ si GND, am valori si pe restul mai putin pe Heater, care are f putine spire deci e normal sa dea asa. Totusi nu inteleg de ce imi pune in scurt B+. Mai sap... Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 La banii aia merita sa-l cumperi! Trafo are vreo gaura in izolatie prin care a scos fum. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 1, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Gata, l-am dibuit. Namila asta de TV mai are inca o piesa pe radiator, care eu am crezut ca e trz linii... Nu era. Finalul linii este intr-adevar in scurt. Asa se intampla cand ai schema dar nu esti atent la ea. Link spre comentariu
surubarila Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Sanatate permanenta!Daca ne spui si noua ce piesa este si ce face p-acolo.... Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 Deci am avut dreptate cu traful.Vezi?.Si ca sa raspund piesa cred ca este dioda dubla din demodulatorul pentru EW Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 2, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2014 Deci am avut dreptate cu traful.Vezi?.Si ca sa raspund piesa cred ca este dioda dubla din demodulatorul pentru EWExact. Este primul TV pe care il intalnesc cu asa ceva, si de aici confuzia.Am inlocuit finalul de linii cu un 2SC5793 si "bestia" a pornit. Am identificat si de unde iesise fum - trafo de comanda din baza finalului a topit un pic imbracamintea de plastic, incercand sa comande finalul vechi care era in scurt. Nu a patit nimic altceva.O sa schimb si conzii de pe B+ ca sa fiu sigur, pt ca nu-mi place ca sunt aproape de radiator. Niciunul nu este umflat, dar decat sa-mi vina inapoi... Pe urma va urma distractia - magnetii de corectie de pe gatul CRT-ului s-au deplasat la transport si se vede praf, maine o sa-i infig mira prin HDMI si ma apuc de reglaje.Ca o paranteza, mai multe lipituri reci decat in TV asta nu am mai vazut pana acum... Extraordinar de prost lipit. Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 Deci am avut dreptate cu traful.Vezi?.Si ca sa raspund piesa cred ca este dioda dubla din demodulatorul pentru EWExact. Este primul TV pe care il intalnesc cu asa ceva, si de aici confuzia.Am inlocuit finalul de linii cu un 2SC5793 si "bestia" a pornit. Am identificat si de unde iesise fum - trafo de comanda din baza finalului a topit un pic imbracamintea de plastic, incercand sa comande finalul vechi care era in scurt. Nu a patit nimic altceva.O sa schimb si conzii de pe B+ ca sa fiu sigur, pt ca nu-mi place ca sunt aproape de radiator. Niciunul nu este umflat, dar decat sa-mi vina inapoi... Pe urma va urma distractia - magnetii de corectie de pe gatul CRT-ului s-au deplasat la transport si se vede praf, maine o sa-i infig mira prin HDMI si ma apuc de reglaje.Ca o paranteza, mai multe lipituri reci decat in TV asta nu am mai vazut pana acum... Extraordinar de prost lipit.schimba si condensatorul care "leaga " un pin al transformatorului "ars" la masa. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Despre ce condi vorbesti?care leaga pinul trafului la masa?eu nu am mai auzit termenul asta. Si tvul dupa cate se pare e rezolvat deja Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 3, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Am inlocuit si condensatorii de pe B+. Televizorul merge ok, tensiunile sunt stabile, insa se vede foarte foarte foarte prost. E tubul dus sau se mai poate face ceva? Sa stiu daca sa-mi bat capul... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Aprilie 3, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Dupa vreo 2 ore de bibilit la toti magnetii, l-am scos frumos. Focalizarea este tot slaba insa, e tubul uzat. Insa convergenta si culorile au iesit ok. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Ar trebui testat tubul ce emisie are. Link spre comentariu
