RX 2M
Yo4You
  • Răspunsuri 30
  • zvartoshu
    11
  • MiniTehnicus
    5
  • Yo4You
  • yo9hrb
Ai incercat si aici?http://www.metrafo.ro/produse.html?keyw ... e+ceramiceIn partea de sus a paginii a pus Vasile o chestie verde pe care este scrijelit "Cautare in Catalogul Metrafo".Posibil sa aiba si altii, n-am verificat.
merci mult , tare imi este sa nu fie de 230khz !vreau daca are cineva contra cost filtru de 110khz , sau de 150khz , doresc ceea ce am lipsa . vreau si eu o mana de ajutor ca nu gasesc pe nicaieri . 180khz am gasit vreo 2 dar degeaba , cu doua nu scot ce scoate 150khz.daca are cineva sau ma poate ajuta cum poate il si cinstesc , asa ceva sincer nu dau de ele in romania , ori sunt si trebui sa caut casetofoane stricate , tunere , sau statii radio rx tx care sa aiba wide , si un 80khz e valabil pentru mine daca vreti sa ma sfatuiti accesati id zvartoshu , multumesc mult
http://www.uhrenbastler.de/radio/fm/filter.php?l=en
din asta imi trebui astea , e10.7T , 2 bucati sau 1 bucata , nui urgenta
e10.7hb sau 10.7hy - 4 bucati e urgentza ca ia rupt pinii , 2 merg minim , 1 nu stiu schema
si e10.7J cu puncte pe el pe dreapta sau punte stanga dreapta , cate bucati se pot , si 10 nu ma deranjeaza , am spus , pentru filtrele astea platesc cache , care stie sa cumpere din afara iau din fiecare 6 bucati , si de 80 si de 110 si de 150 , vreau sa ma ajute cineva , nu stiu unde sa mai apelez . multmesc de cate ori se poate ! serios vorbesc :smt010
http://www.uhrenbastler.de/radio/fm/filter.php?l=en din asta imi trebui astea , e10.7T , 2 bucati sau 1 bucata , nui urgentae10.7hb sau 10.7hy - 4 bucati e urgentza ca ia rupt pinii , 2 merg minim , 1 nu stiu schemasi e10.7J cu puncte pe el pe dreapta sau punte stanga dreapta , cate bucati se pot , si 10 nu ma deranjeaza , am spus , pentru filtrele astea platesc cache , care stie sa cumpere din afara iau din fiecare 6 bucati , si de 80 si de 110 si de 150 , vreau sa ma ajute cineva , nu stiu unde sa mai apelez . multmesc de cate ori se poate ! serios vorbesc :smt010
Gata, m-am dumirit. Dar ce largime de banda te intereseaza, 150kHz sau chiar mai mica?
de la 150khz in jos , minim 80khz , aici vb de unu cu wide pe receptie la 80khz , si 110khz ceva rupt intr-un tuner , vrem sa dam drumu la aparate si nu reusim , avem cu 180khz 10.7S cu punct pe drapta sus , o plaja la posturi de nu se vede . iar in statie nu reusim dx ca are peste 100khz plaja mai mare de 80khz cat are 10.7T ala
Wide se traduce larg, ( de banda larga) ce se potriveste pentru filtre de 10,7Mhz cu banda de trecere de 180kHz.Din cate am inteles ai un tuner la care ai nevoie de 2 filtre.Dar la ce vrei sa folosesti aparatul?Te intereseaza sa asculti posturi radio DX transmise stereo?Sau sa receptionezi statiile DX din banda de 88-108Mhz?
Despre ce statie este vorba, una de emisie?Acestea folosesc filtre pe quartz cu banda de trecere de la 6khz la 25khz.
These filters are the smallest "regularily" available IF filters. The offer a quite good sensitivity and allow perfect RDS decoding. If you perform serious FM DXing, you should use filters not wider than these; only for HiFi puristy, they might be too small.
Murata 10,7 HB / 10,7 HY banda de trecere de 110Khz Acestea sunt filtrele care sunt disponibile pe piata si au cea mai ingusta banda de trecere.Ofera o buna sensibilitate si permit decodarea RDS.Daca esti pasionat de FM DX-ing trebuie sa folosesti filtre care nu au banda de trecere mai larga decat acestea, doar pentru puristii HI-FI pot fi prea inguste.
am tuner montat pentru dxuri , are atenuare digitala , neintermodulabil , antena are 4.2dB fatza de dipol , insa la filtre vreau si eu o mana de ajutor deoarece nu stiu nici sa cumpar de pe net nu stiu unde sa mai intreb , vreau si eu sa ma las la 110khz , daca se poate vreau 4 filtre de 110khz cu banul jos sa il cumpar si 6 de 150khz , am banul pregatit , nu stiu cum sa fac sa intru in posesia lor in romania asta .. !! nu glumes nu ma ajuta nimeni deoarece dau din umeri .. ! :smt031 daca vrei sa ma ajuti contacteaza-ma pe id de mess zvartoshu .. stau la dispozitia oricaruia care ma poate ajuta ...! :smt022
Ai primit pe pm de unde se pot comanda filtrele.
nu stiu sa cumpar :smt022 , help care are 150khz pe acasa . platesc , contactati-ma la adresa de mess ce e mai sus :smt024 merci , vreau o mana de ajutor , si 110khz daca aveti si dalea iau si 130khz , pana in 80khz . :supz: :smt031
  • 2 săptămâni mai târziu...
cautarea de filtre ramane activa , banii ii am pregatiti pentru asa ceva , filtre mai sus de 150khz nu mai am nevoie ca mi-a donat unu 12 de 180khz . de la 150khz spre 110khz as dorii . ramane valabila mana de ajutro de ori unde din tzara noastra. daca stie cuma cineva cum se cumpara de pe net de pe la unele magazine de componente , platesc cache , iau peste 15 filtre daca este ca mai suntem care dorim :smt020
am primit toata aparatura specifica masuratorii semnalului si intesitatii , softuri spectrice , pas cu pas instalate si testate , a aparut porblema , la s-metrul aparatului de radio semnalul il afiseaza ok , s-metrul este calibrat cu aparatul de masura adica 10/10 maxim , decibelometrul in 76dB maxim langa emitator , bla bla . buba apare acum , softul spectric , si scopic , imi citeste invers semnalul AGC , adica la un semnal maxim AGC , am activitate minima pe editor si maxima pe s-metru decibelometru si la un semnal minim al purtatoarei am semnal maxim al activitatii AGC pe osciloscop si minim pe s-metru si decibelometru . ce e de facut ca ma pierd cu totu acum ! :rolleyes:
AGC - automatic gain control - control ( reglaj )automat al amplificarii (RAA -in documentatie).
In functie de schema partii de intrare a tunerului, AGC poate fi pe maxim sau pe minim, adica amplificare maxima daca tensiunea este spre zero
sau spre +Vcc( tensiune de alimentare).
Functionarea AGC este simpla, in functie de nivelul semnalului receptionat se regleaza amplificarea circuitului de intrare,
semnal slab - amplificare mare, semnal puternic - amplificare mica.
Cateva informatii suplimentare:
http://www.geocities.com/toddemslie/how ... orfmdx.htm
http://pages.cthome.net/fmdx/
http://home.iprimus.com.au/toddemslie/p ... pment.html
http://www.dxfm.com/
AGC - automatic gain control - control ( reglaj )automat al amplificarii (RAA -in documentatie).In functie de schema partii de intrare a tunerului, AGC poate fi pe maxim sau pe minim, adica amplificare maxima daca tensiunea este spre zero sau spre +Vcc( tensiune de alimentare).Functionarea AGC este simpla, in functie de nivelul semnalului receptionat se regleaza amplificarea circuitului de intrare, semnal slab - amplificare mare, semnal puternic - amplificare mica.Cateva informatii suplimentare:http://www.geocities.com/toddemslie/how ... orfmdx.htmhttp://pages.cthome.net/fmdx/http://home.iprimus.com.au/toddemslie/p ... pment.htmlhttp://www.dxfm.com/
si zimi cum fac ca vreau sa marsor pe o perioada cu cu un aparat taria semnalului , faza nasoala e ca in program e pe dos , adica cand e full semnalul adiva 76db pe decibelometru la soft e minim adica -103db , insa cand semnalul este mort adica nici pic de purtatoare masoara spre 0db
Nu cunosc programul si aparatele pe care le folosesti.Un decibel-metru masoara raportul intre 2 semnale, rezultatul depinde de unde iei semnalul pentru masura.Daca vrei sa masori intensitatea semnalului atunci trebuie sa te conectezi pe circuitul S-metrului, nu pe cel de AGC.Eventual foloseste un etaj inversor, cu tranzistoare sau operationale.
Este o notatie cel putin ciudata. Scara S masoara taria semnalului ("strength"). Pentru benzile de unde scurte S9 corespunde unui nivel al semnalului de 50 ?V pe intrarea de 50 ? a receptorului sau o putere de -73 dBm (~100 pW). Diferenta intre doua puncte S este de 6 dB, vom avea S8 = -79 dBm, ~25 ?V/50 ?; S7 = -85 dBm, ~12,5 ?V/50 ?, etc. Peste S9 se "dau" trepte de +10 dB, S9+10dB = -63 dBm, ~160 ?V/50 ?, s.a.m.d. In benzile FIF/UIF S9 se defineste ca un nivel de putere de -93 dBm sau 5 ?V/50 ?. Masurarea AGC nu are sens decat daca tot lantul de radiofrecventa ar raspunde perfect liniar/logaritmic la actiunea AGC. Cum acest lucru nu se intampla, masurarea AGC ofera doar o informatie relativa la taria semnalului la locul de receptie si in nici un caz demna de folosit la efectuarea de calibrari sau masuratori de finete. Problema acuratetii S-meter nu este rezolvata nici macar la echipamente de radiocomunicatii in valoare de $$$$ de la Icom, Yaesu, Kenwood... Daca vrei sa masori semnalul cu asa mare precizie ti-ar fi util un volmetru de radiofrecventa trueRMS sau un masurator profesional de nivel al campului electromagnetic. Scoatem din discutie eventualele erori sistematice si de insumare a perturbatiilor care sunt inerente.
