Vizitator orson Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Buna ziua,Am nevoie de un transformator ce scoate cel mult 7.5 v si 2 amperi cu mufa deans si o lungime de ~ 3m.Transformatoeul este folosit la bricheta de la masina.Doresc sa achizitionez produsul din bucuresti.Un prieten m-a directionat catre forumul vostru si mi-a spus ca voi gasi oameni ce ma vor putea ajuta.Multumesc anticipat Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 cu alte cuvinte vrei sa obtii 7,5v la 2a de la 12v? Link spre comentariu
Vizitator orson Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Corect, si fara sa se supraincalzeasca si sa imi intrerupa functionarea aparatului pe care il folosesc o data la 10 min.Cel pe care il facusem la comanda a fost o treaba de mantuiala aparent. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 ce apatat alimentezi cu aceasta tensiune de 7,5v? Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 @orson n-ai sa gasesti transformator care el singur sa functioneze alimentat de la mufa de bricheta auto ca asa vrea muschiu' lui, nu exista asa ceva pentru ca acolo ai CC, iar transformatoarele functioneaza doar in CA, traful respectiv trebuie sa aiba un circuit de comanda in comutatie si alte chestii complicate care nu-si au rostul aici.In cazul tau ai 2 solutii posibile:1.-Regulator in comutatie de tip Buck;2.-Regulator serie liniar;Din cate vad la tine cel mai potrivit este cel liniar, pana si un amarat de LM317 va putea livra cei 2A datorita caderii relativ mici de pe el. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 poti folosi o sursa de 8v sau un stabilizator mai puternic cu trz.2n3055 pe radiator cu o dioda de 7,5v Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Varianta cu zenner in baza unui NPN este foarte slaba fata de LM317, acesta din urma suporta pana la 2,2A la o diferenta Vin-Vout intre 4 si cam 11V, adica pe acolo trebuie sa fie caderea pe el, diferenta intre alimentare si ce setezxi la iesire, in cazul de fata de la 12 la 7,5V sunt 4,5V, maximul poate ajunge undeva pe la 6 poate 7V dar tot se inscrie in grafic, si nu cred ca cineva poate spune ca LM317 este scump sau complicat, trebuie doar un radiator decent si cam atat. Link spre comentariu
Vizitator orson Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Va mUltumesc pentru raspunsul prompt si dens dar din pacate nu cunosc in intimitate aspectele pe care incercati sa mi le explicati.M-ar ajuta daca s-ar oferi cineva (preferabil din bucuresti) sa-mi faca un astfel de aparat, sau daca mi-ati recomanda pe cineva de pe forum cu experienta.Multumesc Link spre comentariu
