Vizitator steelmind Postat Martie 31, 2014 Partajează Postat Martie 31, 2014 Salutare. Sunt nou pe forum si nou in electrica (adica zero). Doresc sa cumpar 2 motoare asincrone de 0.75 kw si 2 kw impreuna cu un convertizor de frecventa de 2.2 kw . Motoarele le voi folosi ca sa fac doua mese in regie proprie, din care una va fi o freza verticala pentru lemn iar alta va fi pentru un fierastrau metalic cu panza pentru debitat metale. Doresc sa folosesc convertizorul pentru ambele motoare, adica decuplez un motor de la convertizor si-l cuplez pe celalalt cand am nevoie (nu voi folosi simultan motoarele). Caut pe cineva care sa ma ajute, contra cost, de la consiliere pana la cumparare si la setarea convertizorului, ca sa pot ulterior sa stiu sa fac singur acest lucru atunci cand schimb legatura la convertizor de la un motor la celalalt. Repet, nu ma pricep, desi probabil ca este o treaba normala pentru cine se pricepe. Sunt din Bucuresti, asa ca as dori pe cineva din Bucuresti, cu care sa ma pot intalni ca sa vorbim si sa-i dam drumul. Tel. meu este 0733660733, Mihai. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator steelmind Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Nu se baga nimeni ? Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Doresc sa cumpar 2 motoare asincrone de 0.75 kw si 2 kw impreuna cu un convertizor de frecventa de 2.2 kw . Motoarele le voi folosi ca sa fac doua mese in regie proprie, din care una va fi o freza verticala pentru lemn iar alta va fi pentru un fierastrau metalic cu panza pentru debitat metale. Doresc sa folosesc convertizorul pentru ambele motoare, adica decuplez un motor de la convertizor si-l cuplez pe celalalt cand am nevoie (nu voi folosi simultan motoarele).Teoretic ca sa folosesti corect convertizorul si protectiile pe care le ofera,si cuplu constant in functie de sarcina si turatie ar trebui programat separat pentru fiecare putere de motor inainte de fiecare utilizare.Ca sa ma fac inteles in programarea unui convertizor sant pasi in care declari puterea si curentu absorbit ,ori tu daca al programezi pe 0,75kw cand pui motorul de 2kw da afara protectia,daca al programezi la 2 kw cand pui motorul de 0,75 nu ai protectie si cuplu constant in functie de sarcina si turatie. Link spre comentariu
Vizitator steelmind Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Teoretic ca sa folosesti corect convertizorul si protectiile pe care le ofera,si cuplu constant in functie de sarcina si turatie ar trebui programat separat pentru fiecare putere de motor inainte de fiecare utilizare.Ca sa ma fac inteles in programarea unui convertizor sant pasi in care declari puterea si curentu absorbit ,ori tu daca al programezi pe 0,75kw cand pui motorul de 2kw da afara protectia,daca al programezi la 2 kw cand pui motorul de 0,75 nu ai protectie si cuplu constant in functie de sarcina si turatie.Salutare. Cred ca spunem amandoi acelasi lucru, poate in mod diferit. Programarea separata inainte de fiecare utilizare este ceea ce doresc sa invat cum se face, de la cineva care stie si care ma asista la cumparare ( ce invertor se ''pupa'' cu ce motor, etc). Asta este si scopul acestui post. Multumesc pentru opinie. Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 2, 2014 Partajează Postat Aprilie 2, 2014 Corect,eu nu intelesesem ca o sa-l programezi la fiecare schimbare de motor(greseala mea ),cat despre programare nu e greu numai sa ai cartea lui sau sa o poti gasi pe internet. Link spre comentariu
lyka Postat Aprilie 10, 2014 Partajează Postat Aprilie 10, 2014 s-ar putea sa va sjut eu cu o schema , cind am timp(de sarbatori) dar sunteti segur ca vreti sa investiti vreo 3000 lei Link spre comentariu
Vizitator steelmind Postat Aprilie 15, 2014 Partajează Postat Aprilie 15, 2014 s-ar putea sa va sjut eu cu o schema , cind am timp(de sarbatori) dar sunteti segur ca vreti sa investiti vreo 3000 leiSalut. Cumparat convertizor LS/220-380/ 2,2 kw cu 850 lei si motor 1,5 kw/4 poli/asincron cu 620 lei. Multumesc oricum pentru raspuns. Link spre comentariu
lyka Postat Aprilie 16, 2014 Partajează Postat Aprilie 16, 2014 sunteti sigur ca acel convertizor este 220 -380 ? eu cred ca este 220 monofazic -22o trifazic, are un manual de in stalare programare? Link spre comentariu
