Unde as putea sa gasesc un manual service/diagrama circuit
GFXMihnea
Am gasit prin pod un "kenwood rdx-25l" si m'am gandit sa o depanez. cand am deschis am vazut ca ii lipsesc 2 pieze (care cel mai probabil le'am luat eu mai demult) si anume pe blocul principal de alimentare si amplificare o rezistenta de putere presupun cu numele "r108" iar langa ea este un r112 de 47ohm si 2w. deasupra lor scrie B CLASS AMPLIFIER.Am gasit o singura schema, dar este taiata, si trasa la scanner asa ca nu inteleg nimic, si am cautat de mi'au sarit capacele.Unde as mai putea sa caut o schema sau orice altceva ?
  • Răspunsuri 6
  • GFXMihnea
  • Marian
  • validae
  • dan cod
Esti norocos sa ai si schema aia, pune mana trage-o la imprimanta, apoi o asamblezi frumos ca pe un puzzle.Cred ca-i vorba de schema de pe Elektrotanya, nu ?
Pune si tu ceva poze cu fata si spatele placii care contine rezistenta aia, am descarcat si eu un pdf cu schema impartita pe sectiuni dar este destul de greu de urmarit si cautat un "Rxxx" in marea de rezistente de acolo, macar sa stim exact zona in care se afla.
http://i.imgur.com/71CDkGa.jpg
http://i.imgur.com/ZCdtq7C.jpg
http://i.imgur.com/Cqf9Gqm.jpg
Rezistenta lipsa este cea de langa cea albastra de putere. si se numeste r108 iar langa scrie w196. Un traseu care pleaca din ea duce la 2 diode legate in paralel cu acelasi sens, D6 arata pe placa. in cealalta parte a traseului din rezistenta se duce la r115 iar din r115 se duce la q38 care este un d1266 :)
Si mai am o intrebare.
Am taiat mufa de la traf care intra in placa asta. iar la traf am urmatoarele culori in ordine dupa iesire:
GRI
ROSU
NEGRU
ROSU
MARO
ALB
MARO
GRI
Iar la mufa in ordine asa:
MARO
ALB
MARO
GRI
GRI
ROSU
NEGRU
ROSU
Presupun ca daca sunt aceleasi culori sunt infasurari comune pe traf, deci nu am ce sa prajesc ? Cum pot verifica, am masurat rezistenta intre cele 2 rosii, iar ea este de 3.3ohm, deci este cum am zis ?
Am si masurat tensiunile de iesire, intre rosu si rosu am 70v, intre un rosu si ngeru jumatatea tensiunii, adica 35, si la celelalte la fel :) am citit putin despre transformatoare, si asa si era.Dar, cat despre schema, nu cred ca in ce am gasit eu se afla si blocul de alimentare, redresare, si amplificare ci doar cele dolby si alte rahaturi. ea are 4 placi in total. ce'a frontala cu toate knob-urile si display'ul, cea cu dolby din lateral, cea cu driverul, alimentarea, si preamplificatorul pentru caseta si cd si cea de sus, unde este alimentarea, filtrarea, amplificarea finala unde imi lipseste rezistenta cu pricina, iar pe placa fix in dreptul rezistentei scire(b class amplifier)Unde as putea sa o gasesc?
