Vizitator Elektronistul Postat Martie 31, 2014 Partajează Postat Martie 31, 2014 Buna ziua, as dori si eu niste sfaturi in legatura cu constructia unui invertor de putere maxim 100w de preferinta nu mai cu tranzistori , poate si un 555 ca generator de frecventa.Am incercat eu ceva ce am gasit pe net , am modificat si eu nitel si am incercat sa aprind un bec fluorescent de vreo 18w si se aprindea foarte slab; doar la inceput cand conectam alimentarea se aprindea perfect cam 1 secunda apoi scadea si asa ramanea.Eu am folosit un 555 cu o schema de pe net care dadea frecv 48hz si in iesirea lui am pus un tranzistor 2n3055 care mai apoi l-am conectat la un transformator de 12v 2A ca sa scoata 220v si nu sunt multumit ca nu functioneaza ca in prima secunda tot timpul.Probabil ca a facut vreo greseala ceva, oricum sunt incepator si am multe de invatat asa ca astept sfaturi . Link spre comentariu
Mikrosha Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Deci de fapt ai încercat să faci un convertor Flyback dintr-un transformator de reţea. Transformatorul nu e făcut să meargă asimetric, miezul se saturează uşor şi nu mai e în stare să livreze energie în secundar. Transformatorul mai are o înfăşurare de 12V 2A? Poate încercăm să-l facem half-bridge cu încă un tranzistor. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Semipuntea nu are nevoie de 2 infasurari in primar ( uita-te la ATX sa te lamuresti ), insa nu faci semipunte la alimentare de 12V, nu-i vad rostul. Este nevoie de inca o infasurare identica pentru configuratia push-pull, mult mai comuna pentru alimentarea asta, si trebuie un integrat de control cu 2 iesiri in contratimp. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 eu am construit un invertor cu c.i.CD4047 si merge perfect Link spre comentariu
Mikrosha Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Da domnu Marian, la push-pull mă gîndeam dar am scris half bridge. Mulţumesc de atenţionare. Din acest motiv întrebasem dacă mai are o înfăşurare disponibilă. Schema cu CD4047 nu e mai complicată decît varianta cu 555 şi are avantajul că atacă direct ambele tranzistoare ale convertorului push-pull. Link spre comentariu
Vizitator Elektronistul Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Mikrosha, da transformatorul meu mai are o infasurare pe care nu am folosito inca pt ca nu eram sigur cum. Iar integratul acela cd4047 nu il am si nici nu prea se gasesc la mine, am in schimb 555 daca se poate mi-ar place o schema pentru el. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Nici o problema @Mikrosha, interventia mea nu a fost menita sa te corecteze pe tine, ci sa lamuresc un mic detaliu. @Elektronistul cu 555 e mai greu, ai nevoie de comanda in contratimp pentru push-pull adica un integrat cu 2 iesiri cu semnale diametral opuse, adica atunci cand o iesire este pe On cealalta este pe Off, si invers. 555 are o singura iesire, cu ceva circuite suplimentare probabil poti adapta, desi complicatia cred eu ca nu merita efortul mai ales datorita puterii relativ mici. Parerea mea este ca pentru o putere asa mica nu merita stresul, se gasesc cu siguranta invertoare in comutatie in comert la puteri mai mici si preturi accesibile. Link spre comentariu
iuli09 Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 ce putere maxima poate oferi varianta de mai sus (cea cu 4047) si ce tip de consumatori poate alimenta ? Link spre comentariu
giongiu Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Mikrosha, da transformatorul meu mai are o infasurare pe care nu am folosito inca pt ca nu eram sigur cum. Iar integratul acela cd4047 nu il am si nici nu prea se gasesc la mine, am in schimb 555 daca se poate mi-ar place o schema pentru el. http://danyk.cz/menic230.html Link spre comentariu
Vizitator Elektronistul Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 o sa incerc schema de la giongiu insa nu am tranzistori IRF si o sa pun in loc de ei 2n3055 ca de aia am si gasesc usor.Vreau sa construiesc eu invertorul in primul rand ca e mai ieftin si in al doilea rand ca am deja piese , nu trebuie sa cumpar altele, iar transformatorul ala chiar nu prea am ce face cu el in afara de proiectul asta. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 2N3055 are beta mic, nu cred că o să ducă mai deloc în putere. 18W sigur nu. Măcar fă-l în montaj Darlington, mai pune-i un BD pe lîngă el. Ceva în genul: Apropo, la montajul pe care-l ai deja, te rog încearcă să înlocuieşti 2N3055 cu un montaj Darlington cu 2N3055 + orice NPN capabil să ducă 1A. Merge mai bine? Link spre comentariu
Vizitator Elektronistul Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 am incercat schema cu 3055 in loc de irf si nu a mers deloc. apoi am incercat sa pun un singur 3055 sa ia outputul de la 555 si sa duca transforatorul singur , si la 12v am obtinut cam 63 v in secundar. am mai crescut voltajul si pe la 22 dev am obtinut 150v si becul se aprindea bine, dar nu il las asa ca nu vreau la 24 de v ci la 12.O sa incerc si cu alti tranzistori cu beta mai mare, dar nu stiu inca cu ce ca nu prea ii stiu pe dinafara.Am un IRF630B o sa incerc si cu el ca am gasit pe net ca e destul de bun. Link spre comentariu
Vizitator Elektronistul Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Am incercat si cu el si tot la fel se intampla, am voltaj acceptabil doar cand ii dau cam 22v. Link spre comentariu
Vizitator Elektronistul Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 Am incercat si cu monatj darlington si merge la fel de slab, nimica diferit. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 1, 2014 Partajează Postat Aprilie 1, 2014 @Elektronistul iti lipsesc multe cunostinte teoretice de esenta cat priveste functionarea de principiu a acestor montaje, de fapt nici chestii elementare despre tranzistori nu prea stapanesti. In atare situatie, singura ta sansa, dar singura, este sa reproduci intocmai scheme functionale ce ti se dau, nici macar o rezistenta sa nu modifici, ca e clar ca nu stii ce efect poate avea. @Giongiu a pus deja link catre o schema foarte frumoasa prin insasi simplitatea ei, sc hema apartine unuia care mananca asa ceva pe paine deci cu siguranta este functionala, reprodu-o intocmai, e singura ta sansa, lasa incapatanarea de a folosi 2N3055, si cumpara niste mosfeti canal N ca-s ieftini si usor de gasit. Link spre comentariu
