clony Postat Martie 31, 2014 Partajează Postat Martie 31, 2014 Am o placa de baza asus p5b, procesor intel celeron 3.2 Ghz, 1 giga ram si o placa video Nvidia gf8400 gs. Placa porneste dar nu afiseaza nimic pe monitor. Placa video e buna testata pe alt pc. Daca ii dau drumul fara rami tiuie, cand pun rami nu mai tiuie deci nu cred ca e problema la rami. Procesorul l-am mai probat pe o alta placa de baza dar placa nu is 100% sigur ca era buna si nu afisa nimic nici pe acea placa. Placa de baza are cipul de la placa de retea scos. Eu cautand un procesor pe 775 am gasit placa de baza procesorul la 35 lei. Persoana respectiva zice ca merge placa de baza dar nu merge internetul. Am zis ca ii pun eu o placa externa sau alt cip ca mai am cateva placi pe acasa dar cand am montato nu porneste. Am dat reset BIOS(scos din priza, scos bateria sursa, mutat jumperul si am asteptat 5 minute dupa al pus la loc dar aceiasi manifestare. La actionare butonului reset nu pare a lua nici o comanda. La actionare butonului de inchidere se inchide doar daca tin apasat butonul 5 sec. Astept niste sfaturi poate ma lamuresc si eu care ar fi problema(dupa parerea mea placa sau procesorul), daca ar fi niste teste prin care sa pot ajunge la o concluzie. Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 31, 2014 Partajează Postat Martie 31, 2014 Procesorul e suportat de catre placa? Link spre comentariu
clony Postat Martie 31, 2014 Autor Partajează Postat Martie 31, 2014 Procesorul e suportat de placa de baza. Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 3, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Salut, am fost cu placa la un service si mi-a zis ca problema ar fi din integratu incercuit cu rosu si ca ar trebui lipit(se incalzeste putin placa pe dedesupt in locul respectiv). Din cate am vazut pe net ar fi north bridge. Problema se rezolva prin relipire adica scoatere integrat si lipire din nou sau merge si reflow? La service-ul respectiv a zis ca ma costa 200 Ron si ca nu are rost. Voi ce credeti se rezolva prin lipire sau trebuie inlocuire integrat? Link spre comentariu
riderinblack Postat Aprilie 3, 2014 Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Mai pui 100 de lei si cumperi placa noua, cu garantie..... Link spre comentariu
clony Postat Aprilie 3, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2014 Stiu acest aspect dar vroiam sa vad daca cipul se arde si trebuie inlocuit sau trebuie reflow/relipire la aceste simptome. Link spre comentariu
gabot Postat Aprilie 4, 2014 Partajează Postat Aprilie 4, 2014 Incearca alta placa video.se poate sa fie ceva incompatibilitati intre placa de baza si placa video Link spre comentariu
