Bogdantog Postat Noiembrie 1, 2006 Partajează Postat Noiembrie 1, 2006 "Windows - Delayed Write Failed Windows was unable to save all the data for the file D:\..... The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere." Acest mesaj imi apare de fiecare data cand vreau sa salvez ceva pe o partitie NTFS si calculatorul imi merge ca un PII de cand a inceput sa apara acest mesaj. Mentionez ca mai am liber pe aceasta partitie 10GB. va rog sa imi spuneti ce poate fi si din ce cauza eventual cum pot rezolvaP.S. : Eu cred ca este un bad(nu m-am mai confruntat nici o data cu asa ceva)Va multumesc anticipat. :prayer: Link spre comentariu
Vizitator bogdan_o Postat Decembrie 13, 2006 Partajează Postat Decembrie 13, 2006 SalutM-am intalnit si eu cu nazdravania asta de mesaj, ce-i drept insa pe un 2003. Dar si pe xp ar trebui sa mearga foarte bine work-around-ul.1. trebuie sa scoti bifa de pe "enable write caching" (intri in mycomputer, faci click-deapta pe unul dintre discuri, alegi propertis, mergi apoi pe tab-ul de hardware, selectezi hdd-ul, apesi properties, mergi apoi pe tab-ul policies si scoti bifa de pe "enable write caching")2. deschide regedit si mergi in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\SystemPages si ii dai valoarea "0xFFFFFFFF" (fara ghilimele). Link spre comentariu
