Simulare in Proteus - nelamuriri
dragutzu_marius
Mouse click dreapta pe executabilul PDS.exe care se gaseste in folderul BIN din folderul de instalare al programului. Apoi click "Run as administrator".
Chestia se poate automatiza din Properties la acelasi fisier.
O sa apara si librarile daca se ruleaza programul in acest fel.
Greseala sta in faptul ca dupa instalare se uita ca este absolut necesar ca prima rulare a programului sa se faca ca si administrator.
Editat de mars01
Din ce am citit trebuie copiate 2 fisiere in directorul library care nu apare in nici un fel.. Am creat eu directorul cu aceste fisiere dar nici un rezultat. Probabil ca instructiunile nu sunt corecte la instalarea librariilor, pentru ca acolo nu scria nimic despre rularea softului..
Editat de aureliu67
Eu am spus ce trebuie facut, daca tu incerci sau nu ce am scris sau incerci alte variante este la alegerea ta.
In plus, enuntul tau trebuia sa inceapa cu descrierea clasica: folosesc windows din ala, e pe 32bit sau nu, versiunea cutare de proteus samd.
Am urmat desigur pasii indicati de dvs dar nu sa schimbat absolut nimic. Nu a aparut directorul respectiv. Am setat windowsul sa vad si fisierele ascunse insa nu stiu daca am facut totul cum trebuie. Cert este ca nu apare tot ce ar trebui.
Ce am incercat a fost dupa...Folosesc windows 10 64 bit cu proteus versiunea Proteus 8.0
Aceste directoare apar dupa instalarea Proteus. Nu mai am altceva in plus, desi o anumita librarie de baza ar trebui sa fie pt ca pot sa fac scheme simple.
ce apare.rar
Editat de aureliu67
mars01 ma ajutat mult sa instalez programul, si ii multumesc pe aceasta cale, dar tot nu am reusit sa il instalez corect.
Functioneaza doar daca ii deschid cu run administrator.
Editat de Vizitator
Aureliu:
- atunci cand se face instalarea Proteus, la un moment dat apare calea de instalare. In acel moment apesi pe ceva numit "custom" (numai stiu exact cum este denumit butonul) si apar doua linii cu doua cai de instalare. Copiezi prima linie in a 2 a linie astfel incat sa ai acelasi lucru si in prima linie si in a2 a. In acest fel toate fisierele se instaleaza in acelasi fodler din program files x86. Tu ai mers pe default (ai dat next-next fara sa te uiti ce faci) si acum o parte din fisiere se gasesc intr-un folder ascuns C:\Program Data/Labcenter Electronics sau ceva de genul.
- la finalul instalarii Proteus se ofera sa ruleze cand se apasa finish. E un buton cu tick pe el. Debifeaza acel tick si apasa Finish.
- apoi faci click dreapta pe iconul de rulare a Proteus si click stanga pe optiunea : "Run as administrator"
Cristi:
- intri in locatia (calea): "C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\BIN"
- dai click dreapta pe fisierul pds.exe si apoi click Properties
- te duci la tabul Compatibility si daca poti, bifeaza " Run this program as an administrator" si apoi OK. Daca nu merge atunci in acelasi tab Compatibility apasa "Change settings for all users" si bifeaza " Run this program as an administrator", apoi OK, OK.
Aceasta ca sa numai trebuiasca sa rulezi de fiecare data cu Run as administrator.
Cred ca numai trebuie sa subliniez ca unele programe au "tendinta" de a "suna acasa". Mai exact, la fiecare pornire a programului se conecteaza la serverele producatorului si raporteaza diverse. Pentru cei care nu agreeaza acest lucru (sunt foarte multi de aceea precizez acest lucru aici), trebuie adaugata o regula in Firewall-ul windows care sa blocheze executabilul de la conectare la internet.
Nu stau sa fac un tutorial aici ca ma plictisesc scriind, dar la o cautare pe Google gasiti ce trebuie.
Ceva de genul: https://playtech.ro/2016/windows-firewall-cum-blochezi-sau-permiti-accesul-unei-aplicatii/
  • 3 luni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Buna ziua,
Doresc sa simulez urmatoare schema:
Nu am idee care ar fi problema deoarece pe iesire nu am nici un fel de semnal, observ ca la U8:B acel net este in aer. Ar trebui sa ii pun anumiti parametrii unor componente?
Aici am imagini cu ceea ce ar trebui sa rezulte:
Multumesc!
Dupa denumirea pozei se intelege ca ar fi un sincrogenerator, dar la o prima analiza sumara se observa ca schema este incompleta, la mai multe componente.
Pentru un eventual ajutor postati ce face, ce parametri are si mai ales fisierele si librariile Proteus de simulare.
@gsabac
Datele sunt necesare pentru proiectarea timpilor, frecventei de linii si cadre si duratele impulsurilor de sincronizare si egalizare.
Principiul de functionare al unui sincrogenerator TV alb-negru.
Dupa pozele simularii se pare ca intradevar este vorba despre un sincrogenerator TV cu imagine intretesuta, cat despre simulare...
@gsabac
