Ata Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 Am versiunea 5.8.3.14, de pe torente. Dar nu stiu cum sa pun toate fisierele la un loc si cum sa obtin hexul. Mai incerc. Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Nu stiu ce versiune e aia dar sa nu mai pomenesti: "de pe torente", presupunem ca ai versiune oficiala demo. Ai in atasament proiectul .pjt pentru CCS 4.013. Programul se numeste CCS PICC si acesta este site-ul ofifical http://www.ccsinfo.com/ Masina-de-spalat_V05_CCS_4.013.zip Link spre comentariu
Ata Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Scuze pentru greseala...ai dreptate, versiunea demo. Multumesc. Link spre comentariu
Ata Postat Noiembrie 1, 2015 Partajează Postat Noiembrie 1, 2015 Am simulat hexul de la tine si merge, dar nu stiu cum sa-l obtin,cum sa includ toate fisierele, dupa ce am sa fac modificarile. Poate ai timp sa-mi explici. Am tot incercat. Toate cele bune. 1 Link spre comentariu
cusnir Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 Salutare. Am realizat un montaj in proteus dar cand incerc sa interconectez alimentarea +5v cu VCC/VDD, care este defapt tensiunea 5v de care am nevoie sa treaca prin fotorezistente, nu ma lasa. Daca suprapun componenta peste traseu imi da eroare. De ce proteus o vede ca eroare. Am setat eu ceva gresit (cred mai mult in asta). Cum remediez problema. Pe montajul realizat am lipit fizic traseele si functioneaza.. Dac de ce o vede ca eroare softul? Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 2, 2015 Partajează Postat Noiembrie 2, 2015 De ce trebuie sa pui eticheta VCC/VDD? Pune doar VCC si o sa vezi ca functioneaza. Daca vrei neaparat sa functioneze si cu VCC/VDD te duci la Design (ALT + D) -> Configure Power Reils (ALT + W) si faci ca in poza de mai jos: 1 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 nu reusesc sa simulez aceasta schema in proteus ma puteti ajuta http://www.next.gr/circuits/LED-Light-Sequencer-using-555-l52631.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 23, 2016 Partajează Postat Mai 23, 2016 Am incercat o simulare, dar cu tensiune de 24Vcc si se aprind pe rand doar 3 LEd-uri. Poate executat proiectul cu componente reale functioneaza corect. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Mai 24, 2016 Partajează Postat Mai 24, 2016 osa incerc sa il ralizez si fizic sa vad daca functioneaza Link spre comentariu
kinderu56 Postat Mai 24, 2016 Partajează Postat Mai 24, 2016 am realizat si fizic montajul si la fel functioneaza da le dioda 4148 din emitor,primele 2 leduri functioneaza si atat chiar nu imi dau seama de unde poate fi Link spre comentariu
kinderu56 Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 simulare 555led.zip Link spre comentariu
cristi7521 Postat Mai 25, 2016 Partajează Postat Mai 25, 2016 (editat) Nu am proteus. Ai respectat valorile din schema? Ai alimentat cu 12V? http://www.simple-electronics.com/2011/11/led-light-sequencer-using-555.html Incearca sa maresti R1 la 20k. Editat Mai 25, 2016 de cristi7521 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 am incercat am pus un semireglabil de 50k si acelasi lucru acuma folosesc banda led taiata la pentru 12v si clipesc toate in acelasi timp fara sa faca efectul de cascada mam jucat si condesatorii si cu celelalte rezistente si nimic dor micsorez si maresc cadenta de clipire Link spre comentariu
cristi7521 Postat Mai 26, 2016 Partajează Postat Mai 26, 2016 Circuitul nu este facut sa functioneze cu LED-uri de curent mare. Curentul din primele 4 LEDuri trece prin baza ultimului tranzistor. De ce nu testezi circuitul exact asa cum a fost proiectat? Vad ca ai modificari in schema. La mine functioneaza, nu este foarte spectaculos, dar functioneaza. 555led.zip Link spre comentariu
kinderu56 Postat Mai 27, 2016 Partajează Postat Mai 27, 2016 multumesc pentru ajutor am renuntat la el am facut o varinta cu pic Link spre comentariu
