GFXMihnea Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Am un radio-cd de masina pioneer deh-281mp, iar el are o mufa de alimentare mai deferita fata de celelalte. Am gasit manualul de instructiuni si acolo am vazut pin-out'ul de la mufa dar nu il inteleg. Am pinul 2(GND) SI 3(ACC) care reprezinta masa, respectiv plus'ul, dar nu se intampla nimic. Sa nu fi legat eu corect ? Intre pinul 1 si 2 care sunt mai groase decat celelalte am continuitate, unde gresesc ? Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Mai trebuie legat si al doilea plus.De obicei sunt doua, fir rosu si galben.In cazul tau e pinul 1 Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Martie 30, 2014 Autor Partajează Postat Martie 30, 2014 Deci pinul 1 si 3 trebuie legate impreuna la plus ? iar 2-ul la minus ?Pai intre pinul 1 si 2 am continuitate... Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Poate-ti da prin dioda de protectie continuitate, nu are nicio treaba Back-up cu Gnd.Conform pinout-ului asa trebuie legat.Ca sa nu ai emotii, leaga in serie cu plusul un bec de pozitii de 21W pentru proba, daca e ceva in neregula nu risti sa arzi nimic. Link spre comentariu
ovy83 Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 pinul ala mai gros 1 este + si celalalt 3-ul este alimentarea memoriei.pinul unu de obicei se intrerupe la contactul masinii ,iar pe garare se poate asculta,porneste.daca este legat direct si pinul 1,adica player-ul merge chiar daca a-i scos cheia din contct risti sa se descarce bateria. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Martie 30, 2014 Autor Partajează Postat Martie 30, 2014 Bun, am inteles functionarea pinului 3, am facut punte intre 1 si 3, si am pus plus la ele, iar minus la 2...dar nimic, este in scurt (sursa se opreste) Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 100% 1 si 3plus si 2 masa.Ai arsa in aparat,, dioda prostului ,, din cauza ca a fost alimentat gresit. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Martie 30, 2014 Autor Partajează Postat Martie 30, 2014 A mai fost umblat in el observ, pe spate sunt niste lipituri. Iar dioda-antiprost despre care ai spus, nu pare sa fie arsa, oricum am schimbat'o pentru orice eventualitate, iar acum functioneaza impecabil Va multumesc frumos pentru indrumari. Link spre comentariu
