Placa de baza 17MB62-2.6
Vizitator Nickk52000
Salutare!
Am primit un TV led Schneider LD40-SCN06FHB care sta in stand-by, ledul rosu aprins si cam la 10 secunde se stinge ledul o fractiune de secunda si tot asa. Nu porneste. placa de baza este CV9203H-Q42 iar pe ecran nu vad nici o eticheta lipita, pe Tcon scrie LMC400HM15 iar pe placile de jos care fac conexiunea cu ecranul scrie 14Y-40VNB5SR2LV0.3
am luat memoria jos 25Q32CSIG si imi da eroare cand vreau sa o citesc
am cumparat o alta memorie si am pus un dump gasit pe net pt un TV Horizon cu aceeași placa de baza si cu ecran de 40 inch
dar tot asa face
Daca are careva un dump care ar putea sa mearga va rog sa-mi trimiteti
Mersi mult
  • 4 luni mai târziu...
Buna ziua,
Am un Horizon 19HL100 la care led-ul clipea de 15 ori egal, o data mai scurt, apoi iarasi de 15 ori si tot asa... si cam atat.
Placa este 17MB62-1 V1 210411.
I-am facut un update de pe usb cu un dump de pe Elektrotania in urma caruia acum se deschide din telecomanda si se aprinde succesiv display-ul rosu, verde, albastru, alb continuu.
M-ar putea ajuta cineva va rog cu vreun dump verificat?
Multumesc.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Daca erai din Buzau te ajutam eu.
Daca tv ul schimba succesiv niste culori atunci atunci se afla in demo mode sau test sau shop( ceva de genul).
Trebuie inrat in sm cu secventa menu 4725 si dezactivat acel mod.
Posibil sa functioneze ok dupa acel update pe usb.
Daca trimiti memoria la mine te ajut eu cu scrierea ei gratis doar platesti tansportul , ce memorie are? poate o am pe stoc si o trimit scrisa si doar platatesti transportul + memoria
Editat de Florinel TV
Am gasit un dump pe care l-am pus pe usb, in urma caruia acum se deschide, am acces la meniu, insa la scanare nu gaseste nici un canal.
Am gasit si dump-ul pentru memoria SPI insa trebuie "scris".
Memoria este MX25L8006E.
  • 3 săptămâni mai târziu...
S pare ca motivul pentru care nu gaseste
nici un canal este ca soful are in memorie un tuner Sony iar pe placa e un tuner LG.
Asa ca va rog daca cineva are un dump pentru 17MB62-1 si display LTA185AT02 cu tuner LG?
  • 5 ani mai târziu...
B una ziua---acelasi sasiu....dispare sunetul dupa 5 minute....mai am 2 placi identice dar daca le montez se da singur sonorul la minim.....la ambele placi....am scos bateria de la telecomanda....ciudata placa...poate aveti ceva idei...
Acum 3 ore, POLAKU2002 a spus:
nu sant ciudate,daca sant cu tastatura touch ,asa se manifesta daca pui tastatura cu butoane,daca nu pui nici o tastatura,sau alta tastura de la alt model,teoretic se pot modifica din profile,practic e mai greu,la cea originala cred ca e dus circuitul de sunet si cei 4 condesatori smd de 1mf defect tipic,sau cu ceva nooroc doar condesatorii
Editat de iuliantv
