Placa de baza 17MB62-2.6
Vizitator Nickk52000
de nu cumperi un clestisor pomona 5250 este mai ok
eu am TL866CS si 19 adaptoare + clestisoru si extractoru
dar nu am adaptoru ala de scriere in circuit spi de citit il citeste dar nul pot programa
Vizitator lu_cian
Iulian multumesc pentru soft , a pornit , dar fara tuner . Am incercat abia astazi deoarece mi s-a intrerupt cablul la cleste si nu reuseam sa-l fac sa porneasca ca sa-i pun stick-ul ( am dezlipit flash-ul deja de 3 ori si voiam neaparat sa-l programez in circuit )
Tunerul este tdsv-g001d
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator lu_cian
Cred ca am tunerul defect . Am pus dump-ul original pe care il salvasem de pe memoria placii si imi porneste in aceleasi conditii ca si in cazul softului de la domnul Iulian .
Singura diferenta ar fi data din service menu care e mai noua (2013 vs 2012) . La tuner scrie Sony , nu stiu daca e corect , dar asta imi zice si cu soft-ul original . In plus am mai observat niste anomalii in sub-meniul " diagnostic" : hdmi  not ok , IF not ok .
Nu am un tuner de proba , asa ca nu stiu daca mai pot incerca ceva !
  • 4 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Salut stie cineva ce piesa este tz 29z461h Este o sursa mica la intrare pe placa digitala (procesor ) lcd vestel este cumva de 3,3 sau de 1,8 v ?? Placa este codul 17mb62-2.6 lcd polaroid de 32' este pe tensiunea U1 langa mufa de la sursa in colt .
 Am pus dumpul de la Dan, si tot navigheaza singur prin meniu aleatoriu (cu mufa de la "touch" scoasa). Sunetul daca il dau mai tare, revine la zero, scaneaza dar nu prinde nici un post. Cred ca e procesorul. Multumesc lui Iulian si Dan pentru sprijinul acordat!
salut ! ai rezolvat cumva sau ai inlocuit placa ?
Acelasi defect il am si eu la un 17mb62-1 telefunken Lcd32906hdr. Am incercat o gramada de softuri si dumpuri dar la fel acelasi defect ca al tau persista
  • 1 an mai târziu...
buna tuturor
am si eu un Watson LE26HD cu placa de baza 17MB62-2.6 si memorie 25Q80BSIG la care ledul rosu palpaia in continuu. am pus dump-ul de la d-nul DAN si acuma palpaie o data ledul apoi se aprinde backlight-ul si doar atat, nu raspunde la comenzi si nu are nimic pe ecran
poate pentru ca dumpul de la d-nul Dan este pentru 17MB65?
are careva un dump bun pentru placa mea?
numai bine!
poate? nu merg dumpurile cat sant placi de baza identice daramite cand sant total diferite,postati si codul display
dump incercati
http://www.filedropper.com/maxtormax26hd905mainboread17mb62-25pannelt260xw04-v7
daca booteaza de pe usb ,faceti un update cu fisierele de mai jos,inainte sau dupa rescrierea memorie spi,este un soft de ,,philips,,pentru mainul si displayul dv
pentru usb
http://www.filedropper.com/26pfl2908h12fusron17mb62-26lc260exn
luati un stick formatati fat32 puneti aceste fisiere(mb62_en.bin si usb_auto_update...)pe fiecare in parte direct pe stick nu in foldere sau arhiva,scoateti tv ul din priza conectati usb ul apasati tasta ok de pe telecomanda tineti tasta ok apasata si bagati tv ul in priza ,ledul frontal va sta aprins 2-3 secunde dupa care va licari rapid,atunci va trebui sa eliberati tasta ok si sa asteptati sa se termine resoftarea dupa care se va restarta singur si va aparea meniul de prima instalare,daca nici asa nu vrea incercati din nou,,success
ps upgrade loader nu trebuie pus pe stick,
Editat de iuliantv
dump incercati
pentru usb
Mersi f. fain
sa scriu intai dumpul sau pot incerca prima data cu stickul?
din pacate nu am telecomanda televizorului, sper sa mearga cu o telec de philips care are tasta ok
  • 4 săptămâni mai târziu...
nu mere cu stick-ul
probabil pentru ca am pus eu dump de alta placa
o sa schimb dumpul
merge
dump-ul ce l-am pus nu era bun
mersi tare mult d-lui Iulian, sanatate si toate cele bune
