parutzu Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 se formateaza un stick usb fat32,se pun direct pe stick cele 2 fisiere mb62.... si usb_auto...... fara foldere sau arhive,se conecteaza stickul la tv,se apasa tasta ok de pe telecomanda si se tine apasata ,se conecteaza tv-ul la reteaua electrica se tine apasata in continuare tasta ok,se elibereaza tasta ok odata ce ledul frontal tv licare rapid,se asteapta cca 1-2min si tv-ul va porni singur cu prima instalare Salut domnilor am si eu un TELETECH cu placa baza 17MB62-1 , care inainte sa ma manance undeva sa scriu memoria SPI cu un programator AD-MEMO3, televizorul nu pornea si ledul palpaia in continuu. Dupa tentativa cu programatorul am pus la loc memoria in tv si acum nu mai face nimic Led`ul si nici nu porneste , ia doar comanda cu BIP de pe tachuri. Am incercat varianta data de dumneavoastra cu stick`ul dar nu face nimic. DUMPUL este luat de pe un site si va pun aici arhiva http://www94.zippyshare.com/v/IZSxqnHu/file.html Am verificat toate tensiunile din sursa si circuitul de protectie la overvoltage si sunt ok , nu mai stiu ce sa ii fac . As pune clientul sa cumpere placa baza ce e 180 ron fara transport dar nu sunt sigur ca de aici e defectul. Astept o parere . Va multumesc ! Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 (editat) trebuie sa rescrieti memoria spi dupa care va rebuta de pe usb http://fisierulmeu.net/alc/U158_MX25L8006E.BIN ps.nu stiu daca programatorul dv stie sa scrie aceasta memorie spi flash http://www.elforum.info/topic/78094-programator-ad-memo3-programarea-mx25l4005a/ Editat Ianuarie 25, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
gabibota Postat Ianuarie 25, 2016 Partajează Postat Ianuarie 25, 2016 trebuie sa rescrieti memoria spi dupa care va rebuta de pe usb http://fisierulmeu.net/alc/U158_MX25L8006E.BIN ps.nu stiu daca programatorul dv stie sa scrie aceasta memorie spi flash http://www.elforum.info/topic/78094-programator-ad-memo3-programarea-mx25l4005a/ Sigur nu stie! Link spre comentariu
parutzu Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 cu softul adecvat merge , insa trebuie sa ii fac separate Vcc de 3.3 Link spre comentariu
parutzu Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 A-ti avut dreptate ca nu pot sa o scriu , nu o poate sterge. am incercat cu tote variantele de soft Willem - 098D14c3 (asta fiind ultima veesiune ). As incereca cu TOMSAD PRO 3 dar o versiune mai actualizata , eu nu am decat :tomsad-pro-3-gbv01 si nu contine si memoriile FLASH SPI MXIC. Daca cineva are o veriune mai buna , poate ma ajuta si pe mine . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 1, 2016 Partajează Postat Februarie 1, 2016 de ce nu cumperi un programator bun cum este postal avr 3 ieftin si bun Link spre comentariu
Vizitator lu_cian Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 Buna Cred ca e offtopic , dar am nevoie de ajutor . Ma chinui de ceva vreme cu o placa 17mb62-1 la un Innohit .Am gasit in scurt o dioda de pe bara de 24V .Am inlocuit-o si a inceput sa palpaie semn ca s-a dus softul . Nu am incercat nimic pe usb , ci am pus clestele soic8 la treaba si am primit o eroare : overcurrent protection . Am programat o alta memorie cu varianta 26744623 de pe Electrotanya si a ramas inert . Am pus memoria originala inapoi (care s-a dovedit a fi buna ) si am scris-o pe usb cu acelasi soft . Tv-ul a pornit , dar am doar backlight , Prima intrebare ar fi : are idee cineva de ce bin-ul are 28 MB cand trebuie scris doar 1MB ? (la scrierea cu programatorul nu mi-a dat nici o eroare ) A doua intrebare ar fi : ma poate ajuta cineva cu un soft pentru panou M215HW0 de la Optronics ? (macar sa vad un menu pe ecranul ala sa stiu ca are rost sa continui ) Multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3, 2016 Partajează Postat Februarie 3, 2016 incercati http://fisierulmeu.net/1Krw/mb62_22_full_hd.rar Link spre comentariu
Vizitator lu_cian Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Multumesc pentru raspuns . Voi incerca softul , dar mai intii trebuie sa-l aduc la starea initiala . Mi-am nenorocit clestele soic cu atatea incercari , trebuie sa-l tin cu mana . In plus adaptorul buffer de la cleste (am un TL866A) imi da erori foarte des , iar cu adaptorul simplu imi scrie numai baliverne pe flash . Deja mi-am comandat alt cleste . Link spre comentariu
Vizitator lu_cian Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Revin la intrebarea "de ce bin-ul are 28 MB cand trebuie scris doar 1MB ?" Am programat pana acum doar bios-uri la placile de baza PC . Dimensiunea fisierului era intotdeauna egala cu capacitatea memoriei . Ce anume trebuie scris pe flash , nu cred ca softul programatorului e atat de dibaci sa aleaga din tot fisierul , ce anume trebuie scris . Sunt de acord ca un dump citit de pe un flash si scris pe un altul va functina negresit . Am analizat un fisier de 28MB , am cunostinte de incepator si nu am gasit nimic legat de boot , ci mai curand apare ca o colectie de drivere . Daca cineva are un raspuns sau macar o ipoteza as fi incantat sa aud . Multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Multumesc pentru raspuns . Voi incerca softul , dar mai intii trebuie sa-l aduc la starea initiala . Mi-am nenorocit clestele soic cu atatea incercari , trebuie sa-l tin cu mana . In plus adaptorul buffer de la cleste (am un TL866A) imi da erori foarte des , iar cu adaptorul simplu imi scrie numai baliverne pe flash . Deja mi-am comandat alt cleste . ce cleste soic ai de sa stricat? si binu ce la dat colegu iuliantv nu se scrie cu programatoru si prin usb cu stiku de asta este asa mare Link spre comentariu
Vizitator lu_cian Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 ok , o sa incerc sa pun dump--ul vechi inapoi si dupa aia stick . Ce e interesant totusi , e faptul ca led-ul imi palpiie cam 30 de secunde , dupa care tv-ul porneste . Ar putea sa scrie atat de rapid , sau asta e alta eroare ? Clestele mi l-a dat la programator (TL866A) cu tot cu modulul buffer pentru scriere in circuit . Materialul e cam moale si s-a uzat la un flash pe care l-am lipit cam grosolan . Acum trebuie sa-l tin cu mana , nu mai sta singur . Multumesc pentru raspuns Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 pune o poza cum arata bufferu poate imi cumpar si eu unul si de unde ai cumparat programatoru scrie si spi in circuit? Link spre comentariu
Vizitator lu_cian Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Da o sa pun o poza , modulul buffer a venit in pachet cu programatorul , cumparat de pe e-bay .Pana acum a functionat bine la mai multe placi de baza PC si centrale termice . Am inceput sa am probleme cu modulul , dar cred ca e din cauza clestelui . Nu am posibilitatea sa umblu la viteza bus-ului si implicit apar pierderi . Modulul buffer nu l-am gasit de vanzare separat , dar cred ca o sa ma descurc cu vanzatorul . Programatorul a ajuns 140 US $ deoarece l-am luat cu kit complet 22 adaptoare smd + extractor+cleste+SPI 1.8V etc. Link spre comentariu
Vizitator lu_cian Postat Februarie 4, 2016 Partajează Postat Februarie 4, 2016 Uite ma chinui cu nenorocitul asta de cleste , dar nu mai vrea , speram sa postez si un filmulet . Adaptorul are doar un HC244 chior . si verso , dar nu stiu daca ajuta cu ceva Link spre comentariu
