Placa de baza 17MB62-2.6
Vizitator Nickk52000
Nuuu!!! Am intrat putin in service 4725, si am zis ce rost are sa-l resetez daca ii schimb dump-ul. Adevarul este ca nu mi-a sarit in "ochi" resetul. Mai ales ca clientul a zis sa nu ma mai chinui, ca e in "garantie" !!!. Raspuns pentru Florin H. Am scos din calcul varianta de c-uri pe linia de touch, pentru ca daca il las pe meniu (unde apare sunet, imagine, instalalare, etc.) nu schimba nimic de capul lui (l-am lasat 15min). Doar cand intru in submeniuri. Cand ajung la servici o sa-l resetez. Daca e de la reset, inseamna ca "legile lui Murphy" sunt foarte valabile!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
buna ziua!
 vin si eu cu o problema in speranta de a gasi Solutia pentru un firmware de care nu sau pe net deloc.
am un televizor de 41cm, 16 inchi orion t16d-led la care e busit firmware-ul, el lfiind echipat cu o placa vestel 17mb62-2.6. am gasit pe cateva site-uri niste firmware-uri dar sunt pentru alte televizoare orion tot cu aceeasi placa dar pe alt tip de display si alt tunner. ma intereseaza daca are cineva un firmware pentru aceasta placa. placa este cu mufa pentru alimentare externa 12v. va multumesc
se poate schimba tipul telecomenzi din  menu 7935,dar e posibil ca totusi sa trebuiasca o telecomanda de toshiba pentru accesarea acestui menu,in unele cazuri a mers cu cea de vestel
Editat de iuliantv
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator elis23
Salut ma poate ajuta si pe mine cu un soft pentru o placa 17mb62-1 v1 vestel multumesc frumos
cod display
TC236F101  R113 B0347
TLME236110601A08441
va multumesc frumos
Editat de elis23
se formateaza un stick usb fat32,se pun direct pe stick cele 2 fisiere mb62.... si usb_auto...... fara foldere sau arhive,se conecteaza stickul la tv,se apasa tasta ok de pe telecomanda si se tine apasata ,se conecteaza tv-ul la reteaua electrica se tine apasata in continuare tasta ok,se elibereaza tasta ok odata ce ledul frontal tv licare rapid,se asteapta cca 1-2min si tv-ul va porni singur cu prima instalare
Editat de iuliantv
