nelu12 Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 Salutare! Am primit un TV led Schneider LD40-SCN06FHB care sta in stand-by, ledul rosu aprins si cam la 10 secunde se stinge ledul o fractiune de secunda si tot asa. Nu porneste. placa de baza este CV9203H-Q42 iar pe ecran nu vad nici o eticheta lipita, pe Tcon scrie LMC400HM15 iar pe placile de jos care fac conexiunea cu ecranul scrie 14Y-40VNB5SR2LV0.3 am luat memoria jos 25Q32CSIG si imi da eroare cand vreau sa o citesc am cumparat o alta memorie si am pus un dump gasit pe net pt un TV Horizon cu aceeași placa de baza si cu ecran de 40 inch dar tot asa face Daca are careva un dump care ar putea sa mearga va rog sa-mi trimiteti Mersi mult Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 De ce nu ai deschis un topic nou , de ce te bagi in alt topic care nu corespunde cu sasiul tau , ce programator folosesti? Link spre comentariu
nelu12 Postat Februarie 1, 2018 Partajează Postat Februarie 1, 2018 (editat) programator CH341A am gasit cum se face un topic nou si am pus acolo Editat Februarie 1, 2018 de nelu12 Link spre comentariu
emimilu2002 Postat Iulie 1, 2018 Partajează Postat Iulie 1, 2018 Buna ziua, Am un Horizon 19HL100 la care led-ul clipea de 15 ori egal, o data mai scurt, apoi iarasi de 15 ori si tot asa... si cam atat. Placa este 17MB62-1 V1 210411. I-am facut un update de pe usb cu un dump de pe Elektrotania in urma caruia acum se deschide din telecomanda si se aprinde succesiv display-ul rosu, verde, albastru, alb continuu. M-ar putea ajuta cineva va rog cu vreun dump verificat? Multumesc. Link spre comentariu
emimilu2002 Postat Iulie 29, 2018 Partajează Postat Iulie 29, 2018 Exista cineva din Galati care m-ar putea ajuta sa rescriu memoria spi pentru placa 17MB62-1 V1? Am gasit fisierul necesar. Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 29, 2018 Partajează Postat Iulie 29, 2018 Daca erai din Buzau te ajutam eu. Daca tv ul schimba succesiv niste culori atunci atunci se afla in demo mode sau test sau shop( ceva de genul). Trebuie inrat in sm cu secventa menu 4725 si dezactivat acel mod. Posibil sa functioneze ok dupa acel update pe usb. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 29, 2018 Partajează Postat Iulie 29, 2018 (editat) Daca trimiti memoria la mine te ajut eu cu scrierea ei gratis doar platesti tansportul , ce memorie are? poate o am pe stoc si o trimit scrisa si doar platatesti transportul + memoria Editat Iulie 29, 2018 de Florinel TV Link spre comentariu
micromag Postat Iulie 30, 2018 Partajează Postat Iulie 30, 2018 Buna tuturor, ma poate ajuta cineva cu un firmware pentru Orion pif24 dled ( 17mb62-1 / tc236f101 ). Link spre comentariu
emimilu2002 Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Am gasit un dump pe care l-am pus pe usb, in urma caruia acum se deschide, am acces la meniu, insa la scanare nu gaseste nici un canal. Am gasit si dump-ul pentru memoria SPI insa trebuie "scris". Memoria este MX25L8006E. Link spre comentariu
modoran Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 memoria e echivalenta cu 25q80, se gaseste destul de usor. Merge scrisa cu un banal CH341A. Link spre comentariu
emimilu2002 Postat August 22, 2018 Partajează Postat August 22, 2018 S pare ca motivul pentru care nu gaseste nici un canal este ca soful are in memorie un tuner Sony iar pe placa e un tuner LG. Asa ca va rog daca cineva are un dump pentru 17MB62-1 si display LTA185AT02 cu tuner LG? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 22, 2018 Partajează Postat August 22, 2018 Incearca cu aceste dumpuri poate ai noroc si merge Horizon 19HL100 MB.17MB62-1 cpu MSD9WB9PT spi MX25L1005.rar Vestel 17MB62-1 V1 UJ Alaplap 1.rar Vestel 17MB62-1 V1 UJ Alaplap 2.rar Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Septembrie 18, 2023 Partajează Postat Septembrie 18, 2023 B una ziua---acelasi sasiu....dispare sunetul dupa 5 minute....mai am 2 placi identice dar daca le montez se da singur sonorul la minim.....la ambele placi....am scos bateria de la telecomanda....ciudata placa...poate aveti ceva idei... Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Septembrie 18, 2023 Partajează Postat Septembrie 18, 2023 Schimba encoderul . Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 18, 2023 Partajează Postat Septembrie 18, 2023 (editat) Acum 3 ore, POLAKU2002 a spus: B una ziua---acelasi sasiu....dispare sunetul dupa 5 minute....mai am 2 placi identice dar daca le montez se da singur sonorul la minim.....la ambele placi....am scos bateria de la telecomanda....ciudata placa...poate aveti ceva idei... nu sant ciudate,daca sant cu tastatura touch ,asa se manifesta daca pui tastatura cu butoane,daca nu pui nici o tastatura,sau alta tastura de la alt model,teoretic se pot modifica din profile,practic e mai greu,la cea originala cred ca e dus circuitul de sunet si cei 4 condesatori smd de 1mf defect tipic,sau cu ceva nooroc doar condesatorii Editat Septembrie 18, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
