catalin004 Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Vreau si eu o schema pentru tv de mai susmultumesc Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Vezi aici: http://obsoletetellyemuseum.blogspot.ro ... -cp90.html Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 30, 2014 Autor Partajează Postat Martie 30, 2014 multumesc frumos....nu vrea sa-mi intre in st-by, sursa nu lucreaza, se aude dosr un zornait...am schimbat C de 33mf si nici o schimbare Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Trebuie sa schimbi mai multi pe-acolo la varsta lui.Un ESR-metru ar fi de mare ajutor. Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 30, 2014 Autor Partajează Postat Martie 30, 2014 Am ESR.....dar nu stiu ce tot naiba are, i-am pus bec si vad ca pleaca cu becul pus, am 96V pe b+, dar nu se aprinde led-ul...daca dau jos becul se aprinde led Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Posibil sa aveti trafo linii dus! Link spre comentariu
validae Postat Martie 30, 2014 Partajează Postat Martie 30, 2014 Sau tranzistorul final linii strapuns. Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 30, 2014 Autor Partajează Postat Martie 30, 2014 Am dat tensiune de pe sursa catre procesor si nu simte nimic....probabil a aprins led- ul doar ca a vrut Renunt la reparatie fiind prea vechi si nu este rentabilmultumesc si stima colegilor Link spre comentariu
