tranzistor
Vizitator trojan
  • Răspunsuri 11
  • Marian
  • MifTy
  • zal
  • dan cod
AZ431 este totuna cu TL431, si poate fi vazut precum un zenner programabil, contine un amplificator de eroare cu intrarea inversoare la o referinta interna termocompensata, iar cea neinversoare este prezentata la pinul Ref, iesirea comanda un tranzistor NPN care are emitorul la anod si colectorul la catod, toate astea intr-o capsula micuta, de cele mai multe ori de BC.
Tranzistorul de pe iesire este NPN, iata o diagrama extinsa a regulatorului asta:Concluzia este ca intr-adevar nu prea ai ce sa masori, eventual sa nu fie "sarma" anod-catod ci un comportament de dioda acolo, in rest...
dacă ai un breadboard, fă temporar schema tipică de utilizare din datasheet, şi vezi dacă 431 se comportă corect.dacă ai în vedere să te loveşti zilnic de treaba asta, fă montajul pe o plăcuţă cu găurele, scoate fire cu crocodili, şi gata balul...
Vizitator trojan
Va multumesc frumos pt raspunsuri , chestia e ca am o sursa un chieftec de 850w si când o o pornesc fără nici un consumator pornesc ventilatoarele da semn ca ar fi ok dar când o montez pe pc porneste fix 1 secunda după care se opreste , am desfăcuto si am scos toți condesatorii si i-am măsurat sunt ok , i-am dat drumu sa meargă in gol cu ventilatoarele oprite se aude ca si cum s-ar învârte un cooler sau ar pierde o bricheta gaz , aveticeva idei ce ar fi sau ceva sugesti ce sa masor, ca aparat de măsurat am un ultimetru fluke 87v
Condensatorii (sau unul, cati ai) de 200v sunt buni? Am avut si eu o sursa si cand se incalzea prea tare, posibil din cauza puterii consumate scotea un zgomot ascutit si lung, daca o opream cam jumatate de ora totul era normal apoi. Presupun ca era de la cei 2 condensatori din prima parte a circuitului, nu am avut cu ce sa ii masor si posibil ca ar fi fost si scumpi ca sa gasesc altii, am decis sa o fac bucati si sa pastrez piesele - deoarece in cele din urma si-a dat duhul.
@trojan inainte sa pui sursa pe PC trebuie sa verifici toate tensiunile daca zici ca porneste in gol, sa vezi cum arata, daca sunt ok toate apoi pui cate o sarcina rezistiva ( neaparat rezistiva, nu bec cu filament ) pe fiecare iesire in parte pe rand si vezi cum reactioneaza. Zgomotul ala acut de care vorbesti sugereaza ceva instabilitate. Zici ca ai masurat condensatorii, ce anume ai masurat la ei? banuiesc ca si anume capacitatea nu? ESR-ul ai verificat? intreb pentruca ceea ce descrii tu este un comportament de care s-au mai plans si altii, si de obicei o cura de electrolitici noi rezolva situatia, ei sunt ptimii care "obosesc" deoarece functioneaza in conditii destul de dificile.
Vizitator trojan
salut multumesc pt raspunsuri , in primul rand nu stiu ce inseamna "sarcina rezistiva" si la condesatori da capacitatea am masurat . ESR-ul ce inseamna ?
...nu stiu ce inseamna "sarcina rezistiva"......ESR-ul ce inseamna ?...
Mda, nu te supara ca spun asta dar eu consider ca cea mai buna ideie ( si cred eu singura sansa reala a sursei de a fi salvata ) este sa mergi ea la un electronist priceput sa ti-o repare. Tu inca nu detii suficiente cunostinte, nu e o problema ai timp sa inveti, insa initierea nu se face pe montaje atat de complexe. E parerea mea bineintentionata, si nu o insulta.
