Mixer 6 Canale Mono
Vizitator cjionel
Vizitator cjionel
Buna seara,
Acesta este primul meu post asa ca va rog sa imi scuzati greselile. Marturisesc ca sunt cam "noob"(in lipsa altui cuvant mai potrivit) in ale electrotehnicii pentru ca de-abia acum incep sa invat.
As dori sa construiesc un mixer mono pe 6 canale pentru un proiect scolar. Schema este dezvoltata partial dupa ce am gasit aici.. Schema dezvoltata de mine o puteti gasi aici. Intrebarile mele sunt urmatoarele:
- Teoretic, este potrivita schema?
- Exista vreo problema?
- Cum se obtine tensiunea (+V -V, indiferent de valoarea V)
Multumesc,.
Ai gresit schema si anume:
1. Ia repede LED-ul din schema, pentru ca l-ai pus in serie cu un consumator, in cazul nostru amplificatorul operational.
2. Intrarea semnalului in amplificatorul TL072 se face direct in pinul 2, nu in pinul 1 cum ai desenat-o tu.
3. In paralel cu R8, pune condensatorul de 27pico si in paralel cu R9 cond. de 47pico.
4. Integratul se alimenteaza cu 2x15v, nu cu 2x5v.
http://imageshack.com/a/img34/7455/dwki.bmp , cam asa il alimentezi...
SUCCES!!
:rade: ... ce-are daca-i ledu' ala acolo?
Operationalul asta e stabil si daca se alimenteaza la +/-2,5V... pe verificate; deci +/-5V nu e o problema (daca nu are nevoie de mai mult de 2Vef la iesire).
  • 1 lună mai târziu...
