Acer 5920 scurt pini invertor nu porneste
florin mulies
va salut! am facut cea mai mare bacana posibila.
am vrut sa schimb invertorul la laptopul din titlu si nu am aveam identic la mufe. am luat tot unul de acer insa cu mufa diferita. gandidu-ma ca voi putea inversa pinii de 5v si power on la mufa m-am apucat sa ii scot din mufa, unu cate unul, pana am ajuns la cel de GND. In acel moment am facut scurt intre el si cel de 12v si laptopul a pornit (avea bateria in el, fara sa imi dau seama)
i-am scos bateria repede si s-a stins. dupa 2 minute am bagato la loc, fara invertor montat si... nu porneste :cry:
cu incarcatorul bagat ledul de la baterie se aprinde, insa aceeasi poveste. nu porneste..
pe butonul de power on nu am 3.3v, ci 0,3.
l-am desfacut si an gasit o piesa impuscata (pare dioda. se aseamana cu alte piese pe care scrie A6 iar la un capat au trei bari gen |||). mai jos aveti poza.
http://tinypic.com/r/11l0v0g/8
as avea nevoie de o schema sau de valoarea piesei. sau un sfat ce sa ii fac
multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • florin mulies
  • riderinblack
  • shark020
va multumesc entru schema. intre timp mi-am spart creierii cu kbc`ul sa-l inlocuiesc, intru-un final vazand ca am "suflat" cu suflanta ceva smd`uri. 3 la numar :bataie :bataie cu alte cuvinte.. ma las pagubas. sa vad cum o scot la capat cu omu maine :nebunrau: mai mult ca sigur ma voi pricopsi si cu acesta.. mai am un acer 5520 caruia i-am schimbat 3 invertoare (unu sigur bun, dar jos dupa laptop functional acelasi model) si lampa (la fel, buna) si nu vrea sa imi faca lumina
Puneti o poza cu ce ati "suflat" pe acolo. Dar sa fie rezolutie buna.....De obicei "zboara" conzi de decuplare si/sau rezistoare. Iar locul lor pe placa e foarte simplu de dibuit (mai ales daca este si o schema.....), numai vointa sa fie.Plus ca un kbc nu se inlocuieste asa, anapoda, mai intai se masoara tensiunile de pe el, sa vedeti daca are tot ce-i trebuie pe acolo.....
sunt trei rezistente si un condensator. le-am gasit dar nu le-am mai pus. si vad ca a cam facut burta placa.. pe partea cealalta se afla southbridge`u care sigur e jumate dezlpit..nu mai are rost sa ma chinuii
