franzm Postat Aprilie 4, 2014 Partajează Postat Aprilie 4, 2014 La ampliful romanesc deja am rezerve (4 finali 2N3055 si prefinalii BD317/BD318) si parca merge mai bine de cand stie ca ii am in sertar D-aistia cumva? Prefinali? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2014 Partajează Postat Aprilie 4, 2014 La ampliful romanesc deja am rezerve (4 finali 2N3055 si prefinalii BD317/BD318) si parca merge mai bine de cand stie ca ii am in sertar D-aistia cumva? Prefinali? Aia sint niste FAKE-uri ORDINARE! Link spre comentariu
marius75 Postat Aprilie 4, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2014 Scuze am facut o greseala de fapt prefinalii sunt BD 237/BD 238 (cei mici din poza) si finalii 2N3055 pentru amplificatorul romanesc...m-am dus cu gandul la cel rusesc la care initial vream sa pun finalii BD 317/BD318 dar m-au sfatuit colegii sa pun MJ15003/MJ15004 Piesele pentru amplificatorul romanesc (foto) le-am luat de la un magazin din oras...cred ca desfac un 2N3055 sa vedem daca sunt buni de ceva...am unul ars. LE : cred ca sunt facaturi...e prima data cand desfac asa ceva Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 4, 2014 Partajează Postat Aprilie 4, 2014 Atentie la cel rusesc. Daca are prefinali originali rusesti în capsula TO220, foarte probabil ordinea conexiunilor la terminale e diferita fata de tipurile uzuale din vest. Link spre comentariu
marius75 Postat Aprilie 4, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2014 Sunt in capsula TO3 . Am cautat datasheet si se potrivesc firele la fel. Trebuie inlocuit KT819 cu MJ15003 si KT818 cu MJ15004. Daca gresesc spuneti-mi. Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 4, 2014 Partajează Postat Aprilie 4, 2014 Nu finalii, ci prefinalii. Adica cele 4 tranzistoare (din poza amplificatorului) montate pe radiatoare mici de tabla. Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 4, 2014 Partajează Postat Aprilie 4, 2014 LE : cred ca sunt facaturi...e prima data cand desfac asa ceva Ai cumpărat nişte BUxxx rebutate şi marcate ca 2N3055, sau orice alt trz în acea capsulă, doar să se vîndă. Găseşti trz româneşti originali de la A-350 pe forum (SDT9202,9203,9204,9207,9208,9209), sau alţii echivalenţi din vremurile bune (2N3442,3773,4748,5038,6653,6654,6655...).Dacă şi MJxxxxx şi BDxxx sînt tot aşa, renunţă că o să strici ampliful. De altfel nu înţeleg ce ai cu trz ruseşti existenţi în el. Link spre comentariu
Vlad.Florin Postat Aprilie 4, 2014 Partajează Postat Aprilie 4, 2014 Nici eu nu inteleg de ce incerci sa schimbi tranzitori nu de alta dar performante mai bune nu o sa obtii schimbandui Mai bine te-ai ocupa la fel cum au spus si colegii de condensatoare si eventual rezistori daca ai devalorizati Link spre comentariu
marius75 Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Nu finalii, ci prefinalii. Adica cele 4 tranzistoare (din poza amplificatorului) montate pe radiatoare mici de tabla. Prefinalii sunt KT 816/ KT 817 am luat inlocuitori BD 237/BD 238 (din cate am gasit pe net sunt echivalenti) dar inca nu am gasit datasheet la cei rusesti, posibil sa fie inversate baza si emitorul fata de BD-uri. Mai caut. LE: Am gasit in asa zisul manual de reparatie care l-am primit o data cu aplificatorul, KT816/KT817 au emitorul in stanga la fel ca BD237/BD238 (capsula TO126) Ai cumpărat nişte BUxxx rebutate şi marcate ca 2N3055, sau orice alt trz în acea capsulă, doar să se vîndă. Găseşti trz româneşti originali de la A-350 pe forum (SDT9202,9203,9204,9207,9208,9209), sau alţii echivalenţi din vremurile bune (2N3442,3773,4748,5038,6653,6654,6655...).Dacă şi MJxxxxx şi BDxxx sînt tot aşa, renunţă că o să strici ampliful. De altfel nu înţeleg ce ai cu trz ruseşti existenţi în el. Banuiam eu ca sunt facaturi...Cand am luat ampliful romanesc (sh) acum 10 ani un canal era reparat cu 2N3055, iar celalat avea SDT-uri (originali banuiesc) dar se auzea mai incet canalul nereparat, asa ca tineam balansul rotit un pic sa se auda la fel de tare ca celalalt...dupa o perioada (din cauza unui scurt in mufa de la boxa) s-au ars Tranzistorii SDT si am pus si la canalul ala tot 2N3055 (facaturi) si de atunci merg cu balansul la "0" ambele canale se aud identic. Nu stiu care era cauza de nu se auzeau la fel de tare ambele canale inainte...La amplificatorul rusesc am luat tranzistorii sa fie acolo, nu-i schimb dacat daca cedeaza cei vechi, am crezut ca din cauza lor se aude asa gajait, dar era din cauza butonului -20 db care nu mai facea bine contact...am avut un pic de timp liber si am vrut sa gasesc si echivalenti pentru tranzistori, ca din cei rusesti nu cred ca mai gasesc. Nici eu nu inteleg de ce incerci sa schimbi tranzitori nu de alta dar performante mai bune nu o sa obtii schimbandui Mai bine te-ai ocupa la fel cum au spus si colegii de condensatoare si eventual rezistori daca ai devalorizati Nu mai schimb finalii decat daca se ard cei vechi. L-am cam fortat sa zic asa la vreo 30 de chefuri + ce am mai ascultat acasa, dar la volum mai mic, vreme de 15 ani...O sa ma uit si la rezistente ca pot sa le masor, condensatorii mai greu ca nu am aparat... Va multumesc la toti pentru ajutor! Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2014 (editat) Revin cu o nelamurire. Am montat doua coolere de 60x60x15mm (cate unul pe fiecare radiator), amplificatorul la volum mediu sta destul de rece si fara coolere, intentionez sa le pornesc doar in situatii deosebite (alimentare separata cu transformator 9V, 500mA). Am dublat si radiatoarele de la prefinali cu radiatoare din aluminiu mai gros, temperatura a scazut considerabil. Acum am o nelamurire vis-a-vis de disiparea caldurii de catre coolere...daca le puneam fix intre finali, o parte din jetul de aer "lovea" in capacele de plastic ale finalilor, asa am pus coolerele mai spre spate (sa am maxim de randament de la cooler) dar in acelasi timp nu-mi dau seama daca radiatorul de aluminiul (cu talpa de 3 mm) transmite suficient de repede caldura catre cooler. Distanta dintre finalul mai indepartat si cooler este de 15 cm. Amplificatorul a vazut multa forja...fara probleme...insa acum 8-9 ani, la un chef la etajul 4, vara, camera full (un majorat) s-a creeat precedentul ...pe la 3 noaptea amplificatorul a intrat in protectie termica...o parte din vina si piciorusele amplificatorului cam subtiri (au fost inlocuite) si gazda pusese o patura groasa pe masa unde tineam amplificatorul (nu mai circula aerul pe jos). Atunci am zis ca trebuie sa-i schimb piciorusele cu altele mai groase si sa-i fac o racire separata. Intrebarea este: Pozitia aleasa pentru coolere este buna? Urmeaza sa fac si un test la volum maxim, dar nu stiu cand...Practic nu cred ca vor fi probleme, este doar o dambla de-a mea, dar macar vreau sa stiu daca am facut-o bine. Multumesc anticipat! Editat Iunie 26, 2014 de marius75 Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 27, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2014 Am facut astazi proba, initial i-am incalzit radiatoarele cu volumul amplificatorului la 3/4 din ce poate, vreme de o ora, dupa care am pornit ventilatoarele. In primele minute s-a simtit o scadere a temperaturii finalului mai apropiat, dupa 5 minute (maxim) deja scadea temperatura si la cel de-al doilea final. Sa zic asa, per total, in 10 minute temperatura la tot radiatorul a scazut semnificativ, iar diferenta dintre zona mai apropiata de ventilator si cea mai departata este doar de cateva grade...Ma temeam sa nu am diferente mari de temperatura intre finali, dar cateva grade nu cred ca e problema. Link spre comentariu
Mihai Popa Postat Septembrie 9, 2015 Partajează Postat Septembrie 9, 2015 Salutare, Are cineva schema acestui amplificator? Se poate posta aici? Va multumesc, Link spre comentariu
marius75 Postat Septembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2015 (editat) Nu stiu cum s-o vedea pe site, eu am pus-o la rezolutie maxima... LE: Se vede bine, e suficient un click stanga pe poza. Editat Septembrie 11, 2015 de marius75 Link spre comentariu
Mihai Popa Postat Septembrie 13, 2015 Partajează Postat Septembrie 13, 2015 Multumesc pentru schema. Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 31, 2016 Autor Partajează Postat Iulie 31, 2016 (editat) Am o probema cu acest amplificator, respectiv, ieri in timp ce ascultam muzica la volum moderat (maxim25% din putere reala) VU-mertul la unul dintre canale a luat-o razna, s-a dus la maxim, iar pe celalat canal raman aprinse primele doua LED-uri, chiar si fara semnal (inainte erau stinse in lipsa semnalului). Am oprit imediat ampliful, am refacut lipiturile de pe placa de control a VU-metrului, masurat finalii, masurat condensatorii de filtraj (2.200uF/63V). Treaba este ca porneam ampliful cateva secunde si se auzea normal, fara sa actioneze protectia sau sa arda sigurantele pe alimentare (2A). Am zis sa-l las sa mearga mai mult, sa pot face ceva masuratori, dar dupa 10 secunde a iesit fum dintr-o rezistenta de 10ohmi (R35). Am masurat rapid tensiunea pe aceasta rezistenta este de 14 V, (in schema e trecut 12V). Am scos sigurantele pe alimenbtare pe canalul respectiv si apoi am pornit ampliful, LED-urile nu se mai aprind pe acest canal, se aprind doar cele doua pe celalt canal (fara semnal, volumul la minim). Nu-mi dau seama daca problema este din etajul final sau este din alimentarea protectiilor...sunt oarecum legate intre ele...Orice sfat e bine venit. Multumesc anticipat. Editat Iulie 31, 2016 de marius75 Link spre comentariu
