Amplificator pentru casti.
valica
Am inceput mai de mult sa construiesc acest amplificator binecunoscut, din lipsa timpului nu l-am terminat, zilele astea m-am decis sa-l finalizez.
http://www.alexandrugroza.ro/lumeatubur ... /index.htm.
Cred ca este o greseala in sursa de alimentare, in fasurarea pentru filamente este 6.3 Vac, avand in vedere ca se foloseste un stabilizator 7806 ar trebui sa fie la intarea lui cel putin 11 V, deci infasurarea pentru filamente ar trebui sa aiba 9 Vac.
In gol am 6 V dar cand alimentez doar o singura lampa imi scade la 5V. Sa ma corecteze cineva daca gresesc.
  • Răspunsuri 11
  • valica
  • nationalistu
  • alex mm
  • Untold
....... da corect ,asa cum bine ai remarcat trebuie 9V c.a. si 2A cel putin , deci o sarma in secundar de 0.8 mm sau 1 mm .Trebuie si un radiator pe masura (baban), dar as alege un alt stabilizator LM 338T care poate duce un curent mai mare , parca 5A :da . Electroliticul de pe iesire ar fi bine de suntat cu un condensator nepolarizat de 6,8-10uF/200V .....Succes in finalizarea amplifului.....
Din pacate transformatorul il am cu tensiunea din secundar de 6.3Vac la 1.5A, curentul eu zic ca e suficient, filamentul la un E88CC consuma 300mA. Am sa renunt la stabilizare momentan.
Pun si eu o intrebare in schema amplificatorului pentru casti am vazut ca tensiunea de alimentare filamente in curent continuu,este obligatoriu sau poate functiona si in alternativ.Sunt interesat in a construi acest amplificator pentru casti.
Pentru amplificatoarele de semnal mic alimentarea filamentelor in c.c. este justificata insa in cazul amplificatoarelor pentru casti este doar un moft, nu merita...
Am intrebat pentru ca stiam ca alimentarea in curent continuu e daunatoare si eventual se pune un bistabil ca la fiecare pornire sa inverseze polaritatea. pe filamente
Mai am de muca la el, merge greu, doar dupa servici si atunci cand nu ma calareste fiu-miu, acum m-am impotmolit la parte de decupare a carcasei, gaurire, trebuie sa apelez la cineva care are scule necesare.
  • 3 săptămâni mai târziu...
