ajutor cu sal srp 3040
Vizitator no_nick
  • Răspunsuri 11
  • Mihai Cimpoeru
  • adi_0106
  • kai
  • bogdan_2006
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator no_nick
ms pt informatii eu pana la urma am facut incinte de 120l cu 2 tuburi de B.R.inca nu ma pot pronunta asupra calitatii sunetului deoarece am constatat ca am nevoie de un amplificator mai puternic .oricum cu statia pe care o am acum mi-am dat seama ca animalele de boxe sunt prea mult pt o sufragerie de bloc de 25 mp.pe langa difurile astea am mai pus si niste medii tonsil de 80w plus niste twetere dbeisi(chinezarii) asa ca sa fie ghiveciul complet totusi am o problema (cum e si normal in aceste cazuri) la putere mai marisoara basul nu mai este bine definit se aude mai mult un vuiet extrem de puternic. eu m-am gandit ca o fi din cauza camerei mici, sunetul reflectandu-se din pereti. asa o fi ???voi ce ziceti?
Vizitator no_nick
porturile din cate imi aduc aminte (momentan stau in camin(boxele sunt acasa)) sunt diametru de 5cm si lungi de 11 cm sunt din bazar luate creca sunt standard . inca astept raspuns la problema cu basul. msmai am o nalamurire:cum aleg amplificatorul in functie de puterea boxelor am woofere de 100w +medii de 80w+twetere de 60w= 240w =>ca pot pune un amplif (de putere egala cu jum din puterea boxelor ) de 120w, sau daca fac acest lucru se poate arde ceva pe acolo???
Cu tuburile alea tu ai incinta acordata la 25 hz !! Mult prea jos !!! Difuzorul asta nu lucreaza bine in cutii basreflex asa ca iti sugerez sa astupi tuburile de br si sa vezi daca iti place mai mult asa; In legatura cu amplificatorul ajunge unul de 100w !
Vizitator no_nick
cum influenteza lungimea porturilor fregventa la care e acordata incinta??daca las aceleasi porturi dar le scurtez la jumate, ce se intampla????
frecventa se va ridica ... si anume la 31 hz
Daca scurtezi tuburile la jumatate o sa fie acordate pe la 33 hz , dar o sa ai o galma de vreo 6 db la 46 hz si un group delay mare . Oricum din cauza diametrului mic la tuburi o sa faca urat aerul cand iese ! Cel mai bine astupi tuburile de br si pui o bucata de pal in cutie astfel incat sa ii ramana difuzorului de bas un volum de 60 litri ! Eu am acelasi difuzor dar de 25 cm intr-o cutie de 40 litri inchisa si suna foarte bine !!
