robert1000 Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Ca sa-l prinzi, desfa radiatorul de pe placa (majoritatea-s cositorite pe dosul placii), fa niste gaurele in el, prinde ventilatorul, si apoi pune-l la loc. Din ce am intalnit, un ventilator d-asta de calculator merge la 12v si consuma cam 200-300ma.Daca ai un transformator micut prin casa, de 12v, il poti folosi......nici nu trebuie stabilizat, merge doar cu traf simplu.Daca nu ai cu ce face gaurelele in radiatorul de aluminiu, poti folosi o foarfeca cu varfurile ascutite....aluminiul e un aliaj destul de moale....cu ceva forta si rotirea varfului foarfecii stanga-dreapta, intr-un minut ai dat gaura :rade:Sau ai putea sa cumperi un radiator mai mare de aluminiu, si sa-l atasezi de cel existent, cu surubele si pasta conductoare Link spre comentariu
Alecsander Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Radiatorul e foarte mic,nu stiu daca o sa reusesc sa-l gauresc si daca imi incape coolerul, am vreo 3 coolere de surse de pc, 12V si 1,5A, o sa vad de unde imi fac rost si de un alimentator la 12V, am ceva la 18V dar inca nu ma gandesc sa-l desfac, dupa reparatie o sa revin cu niste poze si daca nu ma descurc o sa mai cer ajutor. Inca o data multumesc pentru sfaturi. http://imageshack.com/a/img811/3016/gcry.jpg http://imageshack.com/a/img833/9519/1lk1.jpg http://imageshack.com/a/img843/9460/9sry.jpg http://imageshack.com/a/img23/1244/giub.jpg http://imageshack.com/a/img62/4861/81ki.jpg Cam asa arata...deci nu stiu cum as putea prinde ceva de radiatoru' ala... Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Si eu am Genius 5.1, dar de 120w. Si al meu are un radiator mare pe spate.Il incerci dupa ce-l repari, si daca se incinge rau radiatorul in functionare, fie adaugi cumva un mic cooler....daca tot zici ca spatiul in interior este redus, poti folosi un cooler de procesor..multe din astea sunt micute. Sau.......maresti radiatorul existent. Gasesti tu o solutie cum. Si eu am marit radiatoare d-astea care se incalzeau foarte tare.Se gasesc ventilatoare PC chiar si de 3 x 3cm Link spre comentariu
Alecsander Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Poate cu un cooler mic de microprocesor/placa video...daca nu , decupez frumos in spate )))), si montam 2 coolere frumos acolo la 18V. Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Poate cu un cooler mic de microprocesor/placa video...daca nu , decupez frumos in spate )))), si montam 2 coolere frumos acolo la 18V. Vezi sa nu faci vreo catastrofa din aparatul asta Link spre comentariu
Alecsander Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Vad eu ce solutie gasesc pana la urma,sa-l iau de la reparat si sa vad mai exact ce spatiu am si ce as putea sa fac. Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Ok.Sa ne tii la curent Link spre comentariu
Alecsander Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 O sa va tin,ca poate o patesc si altii la fel ca mine...Toata povestea e asa l-am cumparat acum cateva saptamani de la un nene din Adunatii Copaceni,omu a zis ca e nefolosit de vreo 1 an , chiar mai bine ca l-a tinut degeaba , nu are nici o problema, e impecabil.I-am zis ca daca e in starea descrisa il cumpar 100%, a doua zi m-am intalnit cu omu l-am vazut,era exact cum a spus cu exceptia catorva cabluri lipsa[nu m-a deranjat], nu avea nici macar cea mai mica zgarietura. L-am adus acasa , l-am probat si l-am tinut cred ca in jur de 2-3 ore la volum 15-20 din 30, l-am tinut si la 30 dar foarte putin,toate bune si frumoase a doua zi cand sa ascult si eu muzica,era la volum 15 ,sa-l dau la 20 si pe cand urca frumos volumul a inceput si si-a auzit un piuit si un poc si mirosea a ars in ultimu hal,restul lucrurilor le stiti incepand cu pagina 1... Link spre comentariu
robert1000 Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Ce sa faci, majoritatea integratelor disponibile pe piata la ora asta sunt de calitate indoielnica. Unele le cumperi gata defecte, altele cedeaza repede. Link spre comentariu
Alecsander Postat Aprilie 7, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Sunt curios asta de la Adelaida,adus din SUA, daca o sa tina ceva timp, ca de cand astept dupa piesa asta...m-am saturat astept sa vad Genius-ul reparat si dupa sa cumpar o placa audio , cred ca sigur Asus Xonar DS. Link spre comentariu
George Postat Aprilie 7, 2014 Partajează Postat Aprilie 7, 2014 Multumesc de sfaturi, dar cam ce tensiuni ar trebui sa am ?Ti-am pus aici manualul de service (ai si schema sursei de alimentare):http://www.mediafire.com/download/kd78a ... 5050v2.pdf Link spre comentariu
Alecsander Postat Aprilie 8, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2014 Am si eu schema service ,ca de nu am descarcat'o...si pe telefon si pe pc...m-am uitat putin pe acolo.Astept sa se repare si revin cu detalii despre cum fac racirea . Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Aprilie 17, 2014 Partajează Postat Aprilie 17, 2014 atentie mare daca ii vei realiza o alta racire. radiatorul ala are un fel de distantier. distantierul ala are grosimea circuitului integrat si daca nu il faci exact cat e la cel original ai sansa sa spargi integratul sau placa (in functie de caz).ps- citisem intr-un post ca nu prea sunt aplificatoare cu surse in comutatie. eu am un amplificator philips htr 5000 si inca un amplificator thomson dpl907vd . ambele sunt cu surse in comutatie si folosesc amplificatoare in clasa d. philps-ul foloseste tda8920bth si thomson-ul sta505. radiatoarele ambelor amplificatoare este de cel putin 3 ori mai mare decat cel din pozele prezentate in topic . Link spre comentariu
Alecsander Postat Aprilie 17, 2014 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2014 Inca este la reparat :(, cica ar mai avea nu stiu ce problema si astept si eu...nu stiu ce tot dureaza atat,banuiesc ca nu a fost doar finalul. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Aprilie 17, 2014 Partajează Postat Aprilie 17, 2014 posibil. oricum, daca nu are scule, il va dezlipi destul de greu pe cel ars si il va lipi la fel de greu pe cel nou. nu mai merge cu pistolul de lipit ca pe vremuri. Link spre comentariu
