Genius 5050 v2
Alecsander
  • Răspunsuri 85
  • Alecsander
    42
  • robert1000
    25
  • George
    8
  • EDDIY
Le-am trimis un mail, astept raspuns si sa vad ce si cum.Oricum daca nu gasesc pana marti-miercuri,astept ca trebuie sa aduca adelaida si nu mai are rost sa caut.
Vizitator laborator
Da ,la 50 de lei cred ca nu prea se merita!!!!!1
Treaba buna, mi-au raspuns cei de la Adelaida, n-am gasit pe nicaieri in alta parte [multumesc mult celor ce mi-au dat sugestii],cei de la Adelaida au zis ca aduc tocmai din SUA, ajung in 5-6 zile si comenzile vor fi onorate in ordinea cum au fost facute. Sper ca poate imi ajunge si mie pana vineri...sa pot sa ma bucur si eu de Genius-ul ala mai mult de 2 zile, ca doar atat am apucat, parca stau cu grija ca daca nu e finalul,daca e altceva...ar putea fi altceva? Doar intra curent in woofer[subwoofer] ,25V.Asa ca pana ajunge comanda mai chicotesc pe aici, din sursa n-are cum sa fie nimic nu? Ca daca era nu se mai auzeau canalele celelalte banuiesc si nu cred ca mai pornea macar...da el e perfect functional doar ca intra 25V in woofer...
Nu prea are cum sa fie defecta sursa.Daca ai un multimetru, poti cel putin sa masori ce tensiuni vin din sursa catre amplificator.In orice caz, defectul este din amplificator. Fara sa am amplificatorul in fata, si eu zic ca finalul e defect.De ce s-a defectat finalul : 1. IC de calitate indoielnica2. Folosirea amplifului la volum superior-maxim ->bas puternic3. Alimentarea IC-ului peste limita admisa (verifica tensiunea Ic-ului tda7492 pe pinii 6,7,12,13,35)4. Radiator racire subdimensionatDupa ce montezi noul IC, verifici tensiunea alimentare si daca e totul e in regula, foloseste-l de proba demontat, si vezi cat de tare se incalzeste radiatorul tda7492 in functionare. Daca se incinge tare, mareste-i radiatorul.Nu uita sa adaugi pasta termoconductoare.
Multumesc de sfaturi, dar cam ce tensiuni ar trebui sa am ?
Scrie pe Google : "tda 7492 datasheet" si citeste acolo despre integratul tau. Mi se pare ca se alimenteaza cu maximum 30v.
Aa, pai astea le-am mai citit , ma gandeam ca trebuie sa am o anumita valoare pe fiecare pin in parte.[din cei enumerati].Ideei de cum as putea sa fac o racire mai buna?Tensiune maxima 30V.Temperatura maxima 70*C.
Pai, pe oricare din pinii enumerati de mine, vezi sa nu ai peste 30v maxim maxim. Ideal ar fi 26v sau putin sub.O racire mai buna o poti realiza atasand pe radiatorul de racire al finalului un cooler de calculator.De obicei, cand folosesti un amplificator la volum superior, finalii se incalzesc cam rau. Am intalnit unii pe a caror radiatoare d-abia mai puteam tine mana,
La asta m-am gandit si eu, dar cum il prind? Cum il fixez , daca e nevoie chiar decupez, gauresc numai sa fac o racire mai buna, dupa ce il fixez de unde il alimentez? De pe USB ? 5V care ii mi-i da usb-ul si 500mA, sunt cam putini...deci?5050-ul meu nu are radiator in spate, in afara cum s-ar spune doar unul mic in interior.
