Mircea Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Marius, te joci cu focul. Cauta una sau 2 surse de 5V. Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Ai pus si leduri in tevi? la un acum. pb 6v poti inseria 1 sau doua diode si tensiunea va scadea cu 0,6-1,2v . Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Salut Manolo. Va scadea mult/destul doar in consum. Tot are sanse sa prajeasca acel tester. Doar un scurt mic, si foc de artificii are pana arde cablul, explodeaza vreo componenta, etc. Sa nu incurajam improvizatiile. Link spre comentariu
Stefanescu Marius Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 thunderer, oricum nu o sa fac asa ceva. Am sa caut, dupa cum ai zis, doua surse de 5V 2A cu care sa alimentez fiecare tester. Sper sa functioneze. Am sa revin cu informari de luni/marti, dupa ce ajung "sculele". Multumesc pentru ajutor, inca odata. @manolo, nu, nu am pus led-uri. Cat despre baterie, intreg proiectul e in scop didactic si va trebui transportat la o unitate de invatamant, deci nu voi duce bateria acolo. O sa merg tot pe doua transformatoare AC/DC de 5V 2A. Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 e cu totul altceva cu doua surse 220/5v Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 Ce statie RC folosesti pentru a "misca" tunurile ? Link spre comentariu
Stefanescu Marius Postat Februarie 15, 2016 Partajează Postat Februarie 15, 2016 Voi folosi doua testere de servo. Citeste topicul de la inceput, ca sa intelegi. Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 Tocmai, am citit topicul si am vazut ca folosesti testere. Credeam ca vor fi inlocuite cu o statie RC. Link spre comentariu
Stefanescu Marius Postat Februarie 16, 2016 Partajează Postat Februarie 16, 2016 Nu. Am ramas la varianta cu testerele pentru ca se potrivesc exact pe cerintele machetei.Chiar astazi au sosit, le-am probat si m-am apucat de legaturi. Aproximenz ca maine (17.02.2016) vor fi gata. Tot atunci (sau cel mai probabil pe 18) voi reveni si cu poze, sau chiar un filmulet.Multumesc. Link spre comentariu
albasete Postat Februarie 17, 2016 Partajează Postat Februarie 17, 2016 O.K. Astept ceva poze, eventual un filmulet.Spor la treaba ! Link spre comentariu
Stefanescu Marius Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 Salutare! Revin, in cele din urma, cu pozele si filmuletele promise. Apasand butonul "Show / Arata" de la finalul postarii, veti gasi un link catre: 1. "Acasa" - Etape ale construirii liniei de comanda si filmuletul cu functionarea. 2. "Boboc" - Forma finala a proiectului. 3. "Modele" - Poze cu detaliile uneia dintre machete. Va multumesc pentru idei si sustinere! https://www.dropbox.com/sh/n2yzdlvmmpancnz/AAB2LOxxktWDKeyHdV5GAG6Ca?dl=0 Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 Se poate spune ca am ajutat Armata Romana ? Vad si haine militare pe acolo.Frumos, bravo!Filmul nu-mi merge pe telefon. O sa incerc si pe laptop mai tarziu. Link spre comentariu
Stefanescu Marius Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 @thunderer, se poate spune ca ai ajutat un proaspat ofiter al Armatei Romane, dar mergand prin implicatie, ajungi si la Armata Romana. Uitasem sa mentionez ca am folosit o baterie de 6V 4Ah ca sursa de curent, nu transformatoare, cum ma gandeam initial. Am constatat ca e mai mult decat suficient asa, realizand astfel si mobilitatea machetei. Alimentarea se face: - pe un canal catre cutia centrala de legaturi; - pe alt canal catre cele doua testere: Testerele si cutia sunt, de asemenea, legate in paralel prin doua cabluri. Initial am incercat sa alimentez numai cutia, si din cutie sa plec cu alimentare catre testere, dar am constatat ca, din varii motive (banuiesc o cadere de tensiune din cauza cablului extrem de subtire de 1.5 metri de la baterie la cutie), nu reuseam sa ridic toate tunurile simultan. Din acest motiv am mai realizat inca o alimentare, in paralel, direct catre cele doua testere si am rezolvat problema. In urma terminarii proiectului am ramas cu vechile potentiometre si cu placuta de control pe care le donez celor care au nevoie. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 22, 2016 Partajează Postat Februarie 22, 2016 (editat) Am remarcat acel acumulator. Nu am mai zis nimic insa, am spus deja ca e riscant. Sa nu-l folosesti niciodata incarcat complet caci vei depasi 7V. Arzi servourile.Macar pune 2 diode de 2-3A in serie si o rezistenta de 100 ohmi 1-2W la masa dupa diode daca il incarci.Detalii: ce servouri ai folosit? Tunurile sunt copii dupa reala, sau pura ta imaginatie? Tunurile nu par grele, fiind din lemn. Ramane sa le pui niste led-uri in varf sa simulezi salva.As pune mai multe intrebari, dar stiu ca nu se poate raspunde la orice intrebare in pozitia ta.Spor la joaca, adica instructie! Editat Februarie 22, 2016 de thunderer Link spre comentariu
Stefanescu Marius Postat Februarie 23, 2016 Partajează Postat Februarie 23, 2016 Acumulatorul a fost incarcat complet si folosit de mai multe ori, dar totusi nu s-a intamplat nimic cu servourile, deci nu cred ca mai are nevoie de alte modificari, cu toate ca masurile de siguranta sunt bine venite mereu. Servourile sunt de doua tipuri: 1. Tower Pro MG90S cu angrenaje metalice 2. No-name-uri mai mici de 9g care abia-abia fac fata. {B = beta = rotire stanga-dreapta} {E = epsilon = ridicare} Tunul 1: B2, E2; Tunul 2: B2, E2; Tunul 3: B2, E2; Tunul 4: B2, E2; Tunul 5: B2, E2; Tunul 6: B1; E2; Radar: B2, E1; A aparut si cel de-al doilea model (Nr. 1) pentru ca doua dintre motorasele vechi (Nr. 2) s-au ars in urma realizarii unei conexiuni gresite de catre un coleg care m-a ajutat (polaritate inversata). Tunurile sunt copie dupa cele reale (cal. 57 mm, S-60). Nu te lasa pacalit. Ele sunt forte grele pentru motorasele folosite de primul "inventator". A fost nevoie de multa munca pentru usurarea lor (gaurirea tevilor, decupajul lor, realizarea suportului metalic etc.), intrucat inlocuirea motoraselor cu altele mai mari era si mai complicata decat usurarea machetelor. Partea cu LED-uri nu prea ma incanta, sincer, mai ales ca implica si mai multa munca, iar sederea mea la unitatea pentru care am facut macheta se cam incheie. Pe langa asta, macheta e facuta sa simuleze miscarea sincrona comandata de radar (servo-testere in realitate), nu si partea de trageri. Referitor la intrebari, chiar va rog sa le scrieti pe toate! O sa decid eu la care pot raspunde si la care nu. Multumesc. Link spre comentariu
