Mircea Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) Alea maro sunt condensatoare (nu rezistente) date la masa de la quartz, nu se arde nimic acolo.Vad ca nu ai cunostinte de electronica, te intreb iar: ai pe cineva sa te ajute? Editat Februarie 13, 2016 de thunderer Link spre comentariu
Liviu M Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Ghinion, inceara sa-l gasesti pe Daniel Toacșe. Link spre comentariu
Stefanescu Marius Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 thunderer, am incercat sa-l contactez pe cel care a facut placa (desi inca nu sunt sigur ca persoana pe care am contactat-o este creatorul placii), dar n-am primit un raspuns pana acum.Macheta am primit-o fara vreo informatie despre constructor, nefunctionala din cauza unor defecte de proiectare (constructia tunurilor gresita). Le-am corectat si le-am facut functionale, dar am constat, dupa cum am zis, ca sursa nu era suficient de puternica sa miste mai mult de 4 tunuri. Cat despre motorase, crad ca inca mai functioneaza, avand in vedere ca, cu alimentarea veche de 5V, la conectare, inca mai au o miscare scurta.Un controller nu prea am cu ce sa-l programez, cu atat mai putin vreo cunostinta care sa realizeze o noua placa dupa schema.Am gasit pe OLX un controller pe 16 canale, dar apare problema intrarii I2C care necesita un arduino si alte "complicăciuni". Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Tinand cont ca sunt simultane, cauta 2 bucati servo tester cu potentiometru. Costa 2$ pe eBay. Ca asta O sa ai 6 servo pe unul (miscarea pe orizontala) si 6 pe celalalt. Va trebui o placuta de test cu headere puse in paralel. D-asta Headere sunt pinii aia. Taiate in bucati de 3 pini, puse in paralel. Si 2 surse de 5V la minimum 2A fiecare sau una de 5A. Vedem apoi cum le legam noi. Interesat? Link spre comentariu
Stefanescu Marius Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Chiar foarte interesant, mai ales ca vazusem niste testere de genul asta si pe la noi, pe OLX (proiectul trebuie finalizat pana pe 22.02.2016). Alta varianta ar fi cu un splitter de genul asta care se gaseste tot pe OLX, sau cu pinii de pe placuta veche care oricum e stricata. Multumesc mult, thunderer. O sa mai astept si pana luni, poate primesc un raspuns de la domnul Daniel Toacse, cel care a facut placuta. Intre timp am reusit sa-l gasesc si sa-i las un mesaj pe Facebook. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 E bun spliterul ala, scuteste lipiturile sugerate de mine. Link spre comentariu
Stefanescu Marius Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Observ ca tester-ul respectiv are 3 iesiri, dar nu stiu in ce masura poate controla 6 motorase simultan.Tocmai l-am sunat pe tipul cu anuntul de tester, dar mi-a spus ca nu mai are. :( O sa mai caut. Link spre comentariu
danpin Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) Servo tester gasesti si la magazinele de modelism din Ro sau de afara.http://www.sierra.ro/Accesorii--Diverse-c189c.htmlhttp://phoenixmodels.ro/shop/advanced_search_result.php?keywords=Servo+tester&x=0&y=0http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17143__Simple_Servo_Tester.htmlSau poti confectiona unul, sunt destule scheme pe net.Pt a controla 2 servo pe o iesire pui cablu Y, vezi la mag de modelism. Ce tip de servo ai, analogice sau digitale? Pune o foto. cu macheta sa vedem si noi tunurile. Editat Februarie 13, 2016 de danpin Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) Cel din poza mea are 2 in paralel. Conectezi un adaptor sau doua ca cel din poza tau.Nu sunt probleme sa controleze simultan 6. Evident, dupa o inspectie vizuala a testerului se poate decide sa se ingroseze (un fir in paralel) traseele de masa si +5V care iesiri. Vorbim de mai bine de 1A la 6 servouri.Un servo are 3 pini:1. Semnal PPM (gasesti pe google ce-i aia). Nu ai curenti importanti aici.2. +5V. Minim 1A la 2A maximum in timpul rotatiei numai. Apoi nu mai ai un consum semnificativ (daca iesirea testerului nu oscileaza).3. Masa. LE: ai dreptate, sunt 3 iesiri in paralel. Editat Februarie 13, 2016 de thunderer Link spre comentariu
Stefanescu Marius Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Multumesc mult pentru link-uri danpin. Am gasit pe stoc la phoenixmodels si cred ca o sa comand de la ei. Au si cabluri Y.O sa pun si niste poze in decursul zilei de astazi.Va multumesc inca odata pentru ajutor. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Asa e, vrem poze! Modelismul e slab reprezentat pe aici.Spor la treaba! Link spre comentariu
Stefanescu Marius Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 thunderer, sursa am gasit intre timp. E vorba de o baterie cu gel (de dimensiunile unei baterii auto) de 6V si 108A. Cred ca e potrivita. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Aia depaseste 7V incarcata si nu stiu ce servo controller cumperi. Sper ca unul de 4.8 la 7.2V.Cand oi face o prostiuta (genul scurt) arzi totul... electronica, fire, degete... Ai mare grija. Link spre comentariu
Stefanescu Marius Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 (editat) ) Oricum bateria nu e incarcata la maxim. Ba chiar are vreo 2 ani de cand n-a mai fost incarcata. Daca are 4V e bine. O voi masura inainte.Servo-controller-ul este asta: Alimentare: DC 4.5-6 V 3 moduri de lucru, selectabile prin apasarea unui buton: - manual (miscarea se realizeaza prin rotirea unui potentiometru)- punct neutru, fix 1.5ms- automatic (miscare continua, ca cea a stergatorului de parbriz)In modul automat viteza de msicare a servoului poate fi reglat cu ajutorul potentiometrului)Pot fi conectate 3 servouri simultanSemnal iesire: 1.5ms +/- 0.5msDimensiuni: 16.5 x 32 x 15 mm Masa: 3.8 g Poze: https://www.dropbox.com/sh/n2yzdlvmmpancnz/AAB2LOxxktWDKeyHdV5GAG6Ca?dl=0 Rog a NU se copia modelul (si a se scuza dezordinea de la "locul de munca")! Editat Februarie 13, 2016 de Stefanescu Marius Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 13, 2016 Partajează Postat Februarie 13, 2016 Baterie antiaeriana...interesant Link spre comentariu
