messu Postat Martie 28, 2014 Partajează Postat Martie 28, 2014 Am cumparat router-ul mai sus amintit si l-am instalat la serviciu. Sau cel putin am incercat...Problema este ca nu incarca nicio pagina de internet "din prima".Adica, orice adresa introduc in browser, nu incarca pagina. Daca insa fac REFRESH la pagina, de 3-4 ori, incarca pagina perfect. Orice pagina. Acelasi comportament este si la conectarea pe cablu si pe WiFi.Semnalul are urmatorul curs: fibra optica - router fibra optica (tot TP Link) - switch - router TP Link (cel cu probleme).Am incercat fel de fel de setari si nimic. Am conectat router-ul TP-Link direct la router-ul de fibra optica si tot nu s-a intamplat nimic.IP-ul este fix si autentificarea se face cu user si parola (PPPoE)Pe de alta parte orice alt router cu care am incercat, a functionat PERFECT.Am luat router-ul si l-am incercat acasa, unde am net de la Next Gen si, din nou, totul a functionat ireprosabil.Ce se poate intampla ? Ce sa-i mai fac, ca m-a innebunit definitiv ?Poate fi vorba de o incompatibilitate ? Link spre comentariu
unuldinei Postat Martie 28, 2014 Partajează Postat Martie 28, 2014 Daca ai wifi-ul la liber , adica fara parola face la fel ??Vezi ce filtre are in firewall . Incearca sa pui doar filtrare pentru mac. Schimba canalul de emisie wireless si vezi cat setezi puterea de emisie . Ce tensiune de alimentare ai acolo ? Daca e prea mica , prastiile alea de alimentatoare pot cauza efecte nedorite.Cauta o pozitie optima de radiatie in apartament.Foloseste oricare alt router care merge si nu-ti mai bate capul. Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 28, 2014 Partajează Postat Martie 28, 2014 Router defect, poti sa-l schimbi.... Link spre comentariu
messu Postat Martie 28, 2014 Autor Partajează Postat Martie 28, 2014 Face la fel daca il conectez pe cablu UTP, deci n-are treaba parola.Filtre n-are pe nicaieri, am verificat.Altceva trebuie sa fie...Stiu ca un alt router e o rezolvare, dar ce sa fac ca am luat deja doua d-astea si nu prea-mi convine sa le platesc din buzunar...De schimbat iar nu prea merge, pentru ca cei de la magazin or sa-i faca proba, probabil ca o sa functioneze, asa ca n-or sa-mi schimbe nimic si or sa zica ca m-am si tampit la cap. Sa incerc sa vad ce e cu tensiunile de alimenatre, la asta nu m-am gandit. Multumesc pentru sugestie ! Link spre comentariu
messu Postat Martie 28, 2014 Autor Partajează Postat Martie 28, 2014 plus ca mai e o chestie: fiind doua routere care se comporta EXACT la fel, parca m-as mira sa fie ambele defecte.adica, chiar sa nimeresc doua proaste ???in sfarsit, pana la urma orice e posibil.... Link spre comentariu
Vizitator techunity Postat Martie 28, 2014 Partajează Postat Martie 28, 2014 Problema e de la firmware. Pune un dd-wrt pe el si ai scapat de belele. Link spre comentariu
messu Postat Martie 28, 2014 Autor Partajează Postat Martie 28, 2014 Hmmm, interesant !!!Asta chiar ma tenteaza sa incerc.Am sa revin cu rezultatele.... Link spre comentariu
messu Postat Martie 28, 2014 Autor Partajează Postat Martie 28, 2014 Gata, s-a rezolvat. Am pus dd-wrt si merge BRICI .Multumesc, mult mult mult !!!! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 28, 2014 Partajează Postat Martie 28, 2014 In caz ca mai face figuri vreodata, baga-ti nasul inauntru si schimba condensatorii din stabilizatorul in comutatie al routerului. Vor fi unul langa mufa de alimentare, si doi langa o bobina. De obicei ei sunt responsabili de asemenea manifestari. Link spre comentariu
messu Postat Martie 28, 2014 Autor Partajează Postat Martie 28, 2014 Am retinut sugestia. Multumesc ! Link spre comentariu
