mihaighe Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Alea de masini de spalat au mai multe fire pt ca pot lucra la viteze diferite. Cand spala invarte mai incet, cand stoarce invarte mai tare, mai schimba si sensul, etc. Da alea ce 50 Hz dar omul spune clar 301 Hz Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 convertizor... Link spre comentariu
Vizitator Romeva Postat Decembrie 13, 2016 Partajează Postat Decembrie 13, 2016 Multumesc . Sunt paralel cu tehnica ,daca se poate asa pentru "profani", dar daca fac rost de un convertizor cum fac legaturile? Am firele 1-2 are 1.2 ohmi ; 3-4-5 are 11 ohm. Cele doua fire nementionate sunt de la "tahogenerator " . Pe motor scrie asa : " C.E.S.E.T. ; CIM 2/55-132 /AD4 ; 3 Phase Induction Motor ; For Automatic Washer ; 195v - 2A - 600W - 310 Hz ; 17500 rpm ; Ins. Class . F ; Cod motor 160018839.00 " . Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Romeva Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Cele doua fire nementionate sunt de la "tahogenerator " . Pe motor scrie asa : " C.E.S.E.T. ; CIM 2/55-132 /AD4 ; 3 Phase Induction Motor ; For Automatic Washer ; 195v - 2A - 600W - 310 Hz ; 17500 rpm ; Ins. Class . F ; Cod motor 160018839.00 " . Multumesc oK, a. gasit pe olx convertizor trifazat, tot am nelamurire legata de cum il conectez, Recapitulez Motorul are 7 fire : doua fire sunt de la "tahogenerator " . Pe motor scrie asa : " C.E.S.E.T. ; CIM 2/55-132 /AD4 ; 3 Phase Induction Motor ; For Automatic Washer ; 195v - 2A - 600W - 310 Hz ; 17500 rpm ; Ins. Class . F ; Cod motor 160018839.00 " . ; alte doua fire 1-2 are 1.2 ohmi ; 3-4-5 11 ohmi, Motorul este fara carbuni, cu rotorul in scurtcircuit, cred ca asa se spune!. Cum il leg sa mearga. Multumesc oK, a. gasit pe olx convertizor trifazat, tot am nelamurire legata de cum il conectez, Recapitulez Motorul are 7 fire : doua fire sunt de la "tahogenerator " . Pe motor scrie asa : " C.E.S.E.T. ; CIM 2/55-132 /AD4 ; 3 Phase Induction Motor ; For Automatic Washer ; 195v - 2A - 600W - 310 Hz ; 17500 rpm ; Ins. Class . F ; Cod motor 160018839.00 " . ; alte doua fire 1-2 are 1.2 ohmi ; 3-4-5 11 ohmi, Motorul este fara carbuni, cu rotorul in scurtcircuit, cred ca asa se spune!. Cum il leg sa mearga. Multumesc pardon, vroiam sa spun ca " am" gasit pe olx un convertizor ieftin, sper sa fie si bun .... Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Salut, In primul rand trebuie sa ne spui ce fel de convertizor ai,sau sa atasezi fisa lui tehbica.Pe urma discutam despre restul operatiunilor. Alex Link spre comentariu
Vizitator Romeva Postat Decembrie 16, 2016 Partajează Postat Decembrie 16, 2016 Salut, In primul rand trebuie sa ne spui ce fel de convertizor ai,sau sa atasezi fisa lui tehbica.Pe urma discutam despre restul operatiunilor. Convertizor de Frecventa 0.75Kw Monofazat Electrozep E1000-0007S2F1 Link spre comentariu
Vizitator Romeva Postat Decembrie 18, 2016 Partajează Postat Decembrie 18, 2016 Salut, In primul rand trebuie sa ne spui ce fel de convertizor ai,sau sa atasezi fisa lui tehbica.Pe urma discutam despre restul operatiunilor. Convertizor de Frecventa 0.75Kw Monofazat Electrozep E1000-0007S2F1 Am verificat motorul mai atent si ies culorile urmatoare: la sa zicem 1-2 am culoarea rosie si crem, iar la 3-4-5 sunt trei fire gri, poate ajuta aceasta informatie. Multumesc Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 domnilor ma rugat un prieten sa va intreb : are un motor trifazat de5kw si avea montat releu de temperatura si contactor si nu mai stie cum era legat acel releu sau cum i se zice de temperatura si contactoru asa ca va rog o schema de legare a acestui montaj va rog mult cum vin firele de la motor contactor releu Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Sanatate permanenta ! Citeste aici : http://www.rasfoiesc.com/inginerie/electronica/Comanda-si-protectia-motoarelo36.php Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 o schema simpla nu o inteleg pe aceea domnule Link spre comentariu
surubarila Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Imi pare rau dar mai simplu de-atat nu e. Reteaua trifazata intra in contactor pe cele trei contacte ND>iesirea din contactor>in releul termic>motor.Contactul auxiliar NI al termicului se inseriaza cu bobina contactorului.Si pe hartie dac-o desenam tot aia era.Daca nu sunteti electrician nu umblati cu 380 , de fapt cu nicio tensiune mai mare de 50V !!!! Link spre comentariu
mihaighe Postat Ianuarie 23, 2017 Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Imi pare rau dar mai simplu de-atat nu e. Se vede treaba ca nu il cunosti pe Florin,vrea tot ce tine de meserie dar nu stie nimic. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Ianuarie 24, 2017 Partajează Postat Ianuarie 24, 2017 domnule desenatimi pe o hartie asa imi vine mai usor sa o inteleg domnule desenatimi pe o hartie asa imi vine mai usor sa o inteleg Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 salutare am o pompa de apa inecata am desfacuto are trei fire doua sunt legate la un condesator de 20 uf si un fir a ramas singur si are un surub pe corpu pompei unde vine un fir pe o infasurare are 4 ohmi si pe un fir si pe corpu pompei are 8 ohmi Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 26, 2017 Partajează Postat Martie 26, 2017 imi puteti spune si mie dacă acest motor îl pot conecta si la monofazic si ce reprezintă celelalte stantari de pe motor Link spre comentariu
