motor electric
leo 17
Se aplica metodele astea:
1 : cumpara polizor gata facut. Nu risca ta sanatatea si a celor din jur cu asemenea improvizatie. In plus, motorul ala nu va rezista prea mult.
2 : mai pune ceva semne de punctuatie cand scrii ceva.
Editat de dj_ando_83
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 71
  • Florin berdila
    16
  • mihaighe
    10
  • validae
    9
  • leo 17
    7
domnilor datimi si mie un sfat va rog am un motor cu peri colectoare are sase fire lam desfacut doua fire vine de la o bobina doua de la cealalta bobina si doua de la carbuni cum il pot lega aceste fire sa ik pot porni el este montat pe un reductor si este la monofazat va multumesc
Sa o judecam babeste :legi un fir de la prima bobina la 220v
                                     Legi celalalt fir de la aceasta bobina la peria de langa el
                                     Legi firul de la ce-a de-a doua perie la firul bobinei de langa ea
                                     legi firul bobinei care ti-a ramas la 220v
Citeste atent de mai multe ori pana ai inteles !
Stiu ca nu e la subiect dar ma manaca degetele. Florine, ti s-a atras atentia de nenumarate ori cu privire la exprimare. Omule, nu are nimeni trei perechi de c...ie si nu sunt eu mai breaz sau alti colegi decat tine ,dar  intelege ca nu poti fi luat in serios cand te exprimi in felul asta. Oricata bunavointa ar avea membrii forumului,  atata timp cat tu postezi haotic, propozitii de-a valma, nu o sa primesti prea multe raspunsuri. Nu te supara dar asta este adevarul. Nu e nevoie de citate din Nietzche dar macar un punct sau o virgula pe ici pe colo. Acordul gramatical nu este obligatoriu...ca intelegem ce vrei sa spui pana la urma, daca citim de mai multe ori  :rade:
   Apoi conectezi la retea....si........  :ops .
Dacă nu ești sigur de conectare, înseriază motorul la probe cu un bec de putere sau un reșou.Sau testează-l cu tensiune redusă, 24 - 50V, de exemplu de la secundarul unui traf de sudură...dacă scânteiază puternic sau are zgomot anormal, vei ști înainte să apară probleme.
  • 8 luni mai târziu...
Vizitator Romeva
Buna ziua. Am cumparat un motor de masina de spalat Ariston care are urmat.caract. : este motor pe inductie , are trei faza, asa scrie, 195v - 2A - 600w - 301Hz , are 7 fire , doua la tahometru , doua sa zicem 1-2 are 1.2 ohmi ; 3-4-5 are 11 ohmi. Nu reusesc sa-l fac sa porneasca. Am inseriat 2 cu 3 si alimentat 1 cu 4/sau/ 5 si apare un camp magnetic care blocheaza rotorul (alimentat la 30 v cc) Multumesc
Merge numai cu convertizor trifazat, setat la valorile respective.
Se poate alimenta la 50Hz, dar printr-un traf trifazat care scoate 32-33V. Turatia va fi de 6 ori mai mica...
La fel si puterea.
Vizitator Romeva
Multumesc . Sunt paralel cu tehnica ,daca se poate asa pentru "profani", dar daca fac rost de un convertizor cum fac legaturile? Am firele 1-2 are 1.2 ohmi ; 3-4-5 are 11 ohm.
Daca ce spui e corect adica ca intre 3-4-5 ai cate 11Ohm adica
3-4 ai 11 Ohm
4-5 ai 11 Ohm
3-5 ai 11Ohm
atunci acolo alimentezi .
Totusi undeva gresesti ca tu spui ca ai 7 fire dar la masuratori nu vorbesti decat de 5.
Editat de mihaighe
