csl1131 Postat Octombrie 31, 2006 Partajează Postat Octombrie 31, 2006 deci imi trebuie separare GALVANICA intre intrarea la amplificator si iesirea dela preamplificator....stiu ca se poate face asa ceva foarte simplu cu un transformator, dar problema e ca sunt cam multe distorsiuni sau sunetul nu mai e natural....altfel se poate???am gasit o schema mai veche cu un optocuplor(aia era atat de veche ca era facuta cu o dioda+fototranzistor,puse cap in cap,da oricum principiul era bun...)dar specificatiile erau VARZA adica eu vreau sa imi fie liniara iesirea intre 10hz-60khz(-3dB) si distorsiunile<0.1% se poate asa ceva???idei...pls Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 1, 2006 Partajează Postat Noiembrie 1, 2006 Erau niste scheme pe net, as fi vrut sa construiesc si eu asa ceva la un moment dat, dar apoi nu a mai fost necesar.Se folosesc doua optocuploare din aceeasi serie. Led-urile se pun in serie, la iesirea unui amplificator operational. Astfel, avem 2 optocuploare a caror iesire ar fi cam la fel. Fototranzistorul unui optocuplor se conecteaza in schema amplificatorului, iar fototranzistorul celuilalt optocuplor se conecteaza in bucla de reactie a operationalului, printr-o configuratie identica cu a celuilalt optocuplor.Iata ca am gasit si schema de principiu: Link spre comentariu
csl1131 Postat Noiembrie 1, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2006 din cate am vazut/simulat eu ala iti face numai jumatate de alternanta???oricum asta e ce am gasit eu, dar nu imi place converorul tensiune-curent, cu tranzistorii aia, pt ca imi baga distorsiuni prea mari ....alt ceva tot in genul de convertor tensiune-curent dar cu dist mai mici nu stiti ceva? Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 1, 2006 Partajează Postat Noiembrie 1, 2006 http://www.cn.stir.ac.uk/eegviewer//preamp/ vezi si o discutie la http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-10580.html Link spre comentariu
overdrive Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 Traf separator de la Jensen-restul is pure povesti... :yawinkle: Link spre comentariu
Bala Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 Am avut mai de mult niste transformatoare mici (nu mai stiu firma) cu raport 1:1 le-am folosit si rezultatele erau foarte bune. Am ramas surprins cat de bine suna ... Parca imi aduc aminte ca bassul era un pic mai "sec". Sunetele foarte joaca erau mai slabut reproduse dar in rest se comporta foarte bine.Un optocuplor este neliniar prin definitie si nu cred ca vei putea obtine performante decente. Iar daca vi cu artificii ca sa liniarizezi optocuplorul poti veni la fel si cu artificii la traff si vei avea rezultate... Link spre comentariu
q_acdc Postat Noiembrie 5, 2006 Partajează Postat Noiembrie 5, 2006 Imi cer scuze, pentru ce anume va trebuie separare galvanica? cumva preul este alimentat de la un autotransformator? sau invers. Nu va intreb din rautate ci pt a mai invata cite ceva.(nu este o rusine sa recunosti cind nu sti) Link spre comentariu
one Postat Noiembrie 5, 2006 Partajează Postat Noiembrie 5, 2006 din cate am vazut/simulat eu ala iti face numai jumatate de alternanta??? Da, asa e. De fapt, o alternanta. A fost gandit pentru a transmite tensiunea unui termocuplu. Nu mi se pare asta o problema. Aplici semnalul audio peste o tensiune continua si rezolvi problema. Eu ti-am dat oricum o schema de principiu, de la care sa pornesti, nu rezolvarea problemei. Principala dificultate la o astfel de schema este liniarizarea raspunsului traductorului optic, si aceasta schema rezolva cel mai bine problema. Celalta schema postata realizeaza doar liniarizarea iluminarii led-ului, de fapt a curentului prin led, dar daca raspunsul fototranzistorului nu este liniar apar distorsiuni. La fel si daca led-ul nu lumineaza proportional-liniar cu curentul. Pentru q_acdc: este nevoie uneori de separare galvanica, de exemplu atunci cand vrei sa eviti descarcarile electrostatice. S-a intamplat unei cunostinte, de mai multe ori, sa i se arda placa de sunet de la calculator, la conectarea acesteia la un mixer. Alt caz ar fi la conectarea cu un aparat alimentat direct la tensiunea retelei, de exemplu o orga de lumini. Eu as fi avut nevoie de separare galvanica la conectarea placii de sunet de la calculator cu un amplificator alimentat din aceeasi sursa. Zgomotul de pe traseul de masa era destul de mare. Am rezolvat problema cu un amplificator extern. In schema prezentata de mine, era nevoie de separare galvanica la conectarea unui termocuplu la o placa de achizitie, pentru a evita defectarea placii datorita potentialelor electrostatice. Link spre comentariu
q_acdc Postat Noiembrie 5, 2006 Partajează Postat Noiembrie 5, 2006 Multumesc! Din ce cunosc si eu ,aceste descarcari apar atunci cind calculatorul nu este legat la pamint(datorita acelor cond din sursa) ,aparitia zgomotului nu am stiut acest lucru(oricum iti multumesc pt raspuns). :supz: Link spre comentariu
q_acdc Postat Noiembrie 5, 2006 Partajează Postat Noiembrie 5, 2006 Am uitat! Eu personal as rezolva problema cu un transformator de retea 220v:220v(existau pe vremuri la strunguri,freze, pt alimentarea contactoarelor) Link spre comentariu
Bala Postat Noiembrie 6, 2006 Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 q_acdc Eu personal as rezolva problema cu un transformator de retea 220v:220v(existau pe vremuri la strunguri,freze, pt alimentarea contactoarelor)Solutia este buna si va da rezultate insa nu unele bune... :rolleyes: Daca presupunem ca banda este 20Hz - 20KHz comportamentul transformatorului va fi diferit in functie de frecventa. De aceea exista transformatoare specializate care au o impedanta de exemplude 600 ohmi, transfer 1:1, sunt foarte mici si robuste si sunt special proiectate pentru a avea o functie de transfer cat mai liniara cu frecventa... La calculatoare toate problemele (cel putin majoritatea lor) nu apar din cauza incarcarii electrostatice ci din cauza sursei de alimentare care nu face o izolare prea buna intre comp si retea. Am avut problema cu legatura dintre amplif si calculator. Dupa un timp (din diferite motive) mi s-a ars sursa impreuna cu hardul. Asa ca am mers si mi-am luat o sursa "de firma". Nu am mai avut aceleasi probleme cu izolarea... :supz: Link spre comentariu
q_acdc Postat Noiembrie 7, 2006 Partajează Postat Noiembrie 7, 2006 Daca izolam doar calculatorul(cu un traf separator la reteaua de 220vac) nu ar fi o solutie? Ce nu am inteles eu ! ce legatura are traf separator de retea cu sunetul audio? placile o data alimentate nu vad legatura cu transmiterea sunetului! (inteleg!filtrare,stabilizare).Nu va suparati!poate sunt eu greu de cap :supz: Link spre comentariu
Bala Postat Noiembrie 9, 2006 Partajează Postat Noiembrie 9, 2006 Daca nu avem sursa de semnal (comp, CD-player etc.) separata de retea inseamna ca exista o legatura intre retea si sursa de semnal. Aceasta legatura exista intotdeauna si poate fi: galvanica (foarte grav !!!), poate fi capacitiva etc. Cel mai des este intalnita legatura capacitiva care este inevitabila si care apare din cauza capacitatii parazite dintre primarul si secundarul transformatoarelor.Daca acelasi fenomen de cuplare cu reteaua apare ( si sigur apare! ) si la amplificator, rezulta ca masa amplificatorului are un potential diferit fata de masa sursei de semnal.Daca le legam printr-un cablu audio, de orice tip, prin firul de masa va apare un curent mai mare sau mai mic in functie de cuplajul cu reteaua.Curentul aparut pe firul de masa va duce la aparitia unei tensiuni deoarece firul de masa nu are rezistenta 0.Fiindca semnalul audio la o legautura audio nebalansata are ca referinta masa rezulta ca avand o masa diferita (potential diferit la sursa fata de amplif) duce la aparitia unor zgomote. Un cablu mai bun (cu rezistenta firului de masa mai mica) duce la un zgomot mai mic. Aici nu are legatura cu ecranarea ci tensiunea care apare pe un conductor cu rezistenta mai mare ca 0 la trecerea unui curent prin el.P.S. Nu va suparati!poate sunt eu greu de capNu o lua asa. Toti avem de invatat. Si eu am invatat o gramada de lucruri de pe forumul asta si de asta "ma dau pe el". Sper ca ti-am putut fi de folos :smt006 Link spre comentariu
q_acdc Postat Noiembrie 9, 2006 Partajează Postat Noiembrie 9, 2006 Multumesc frumos!!! Link spre comentariu
