defect tv philips 20pt1546/01
Vizitator kyrodtp
Vizitator kyrodtp
salutari ,am un tv PHILIPS 20pt1546/01 ,sasiu L01.2E AA,echipat cu final BO BUT11APX , trafo liniitip 11425093D ,BV TDA 9302H , nu este cu radio , problema este urmatoarea :la pornire este sunet , insa ratstru este defocalizat (alb) cu o pata multicolora pe mijloc , aceasta timp de cateva secundedupa care se stinge , dispare si sunetul ,ledul rosu este aprins, tensiunea de 95V ramane .Am verificat sursa sepasrat este OK ,refacut lipiturile in mare parte ,verificat condensatorii ,eu amparerea ca trafo linii ar fi de vina . -va rog daca poate cineva sa-mi dea un sfat multumesc anticipat kirodtp
  • Răspunsuri 20
  • ionel sm
    7
  • bobo
  • dan cod
  • BUGHIU
Timpul e putin ,dar totusi nu reusiti sa reglati screenul si/sau focalizarea?!?! O poza ar fi indicata sa ne dam seama despre ce ar fi vorba!!!De asemenea soclul de la tub poate fi plin de ''rugina''....si scapa la masa ori tensiunea de screen ori cea de focalizare...Scoateti pe rand;ciuperca de FIT apoi soclul de la tub si vedeti se mai opreste tv-ul?!?!Sa nu fie ....tubul!!!
nu cumva e imagine colorata rosu verde albastru defocalizat curbat strans spre centru,probabil baleaj vertical,sau posibil scantei in gatul tubului (o lumina albstra) ori bobina deflexie
Vizitator kyrodtp
salutari, am verificat soclul TK si piciorusele sunt curate ,soclu idem , am scos ciuperca FIT si soclulTK , pe rand si apoi amandoua tv porneste si se opreste cu ledul rosu aprins ,am scos si BV (tda 9302h)a aparut dunga orizontala cateva secunde apoi s-a oprit, rastru este umflat cu dungi color la mijloc pentru cateva secunde,scantei la gatul TK nu sunt ,nu prea stiu ce sa mai fac daca puteti sa-mi mai deti ceva sfaturi ,va rog multimesc anticipat kyrodtp
  • 1 an mai târziu...
Acest tv merge pe pofte.Cand vrea merge ore in sir fara probleme.Il opresc ii dau drumul porneste purin si se opreste.Uneori porneste inalta dar n-am sonor si lipsa rastru.Tensiunea pe catozi tub in jur de 160v iar pe G2 360v.Merge putin dupa care dispare inalta.Nu intra in st-by.Opresc din telecomanda pornesc dupa putin timp si iar aceiasi figura. Pe perioda cand functiona am dat o cautare la canale pe cablu.Nu a prins decat o parte canalele in schimb am observat ca majoritatea canalelor de la cablu le-am gasit de la 99 in jos. Ce sa-i fac?sa fie ceva si cu memoria?  As avea totusi nevoie de un dump.  Am verificat condesatorii il el,alimentarea  e ok.
Incepe cu relipire trafo linii, chiar daca arata bine!Nu pare a fi defect de memorie.
-inlocuiti condul de 47 micro din driver
-refaceti lipiturile la stabilizatoarele de 5v si 8v echipate cu bd135 si la pinii trafo linii.
-in sm trebuie sa reduceti parametrul CL spre 0 daca tubul este uzat.
Am inlocuit si
Am facut tot ce ati spus. mai putin sa intru in service sa reduc CL pt. ca nu merge mult.L-am pornit a mers trei minute si a disparut inalta.Si cu soclu la tub dat jos tot asa face.Asa cum am spus mai sus cand vrea merge ore in sir fara probleme.
