lupu_cel_rau Postat Octombrie 31, 2006 Partajează Postat Octombrie 31, 2006 Respecte maxime!!!!Am construit un programator pentru memorii eprom dupa schema de la softul Pony Prog ,anume interfata Si Prog,este ok, functioneaza cu majoritatea tipurilor de memorii in afara de cele din seria MicroWire 93c(06....86),pe acestea din urma nu vrea sa le citeasca si nici sa le scrie, poate ma puteti ajuta.Aveti alaturat si schemaMultumesc Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 2, 2006 Partajează Postat Noiembrie 2, 2006 desi nu ai post in zona corecta, pot sa-ti zic ca schema e functionala 100% (poate nu ai pus bine jumperul :smt003 ) asa ca vezi http://www.niqro.as.ro/93Cx6.htm unde m-am strofocat si eu un pic cu tipul asta de memorii Link spre comentariu
lupu_cel_rau Postat Noiembrie 4, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2006 Multumesc !O sa refac din nou schema sa vad unde e problema Link spre comentariu
dosa Postat Iunie 29, 2009 Partajează Postat Iunie 29, 2009 daca tot te stii cu din astea, ajutati-ma si pe mine cu o ideie si anume vreau sa adaptez programatoarele cumparate de la adelaida ( AD-MEMO-01, AD-PIC02...ETC...) la laptop, adica sa folosesc port USB in loc de serial ( la laptop nu am serial) Am cumparat convertor usb-serial, dar merge ingrozitor de greu.dati-mi un sfat, va rog. :cry: Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 2, 2009 Partajează Postat August 2, 2009 mufa pentru portul serial este mama sau tata , ma chinuesc si eu de aproape un an Link spre comentariu
dosa Postat August 6, 2009 Partajează Postat August 6, 2009 cea de pe cablul adaptor este tata Link spre comentariu
Vizitator vykuss Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 Gasesti asa ceva gata facut la Adelaida ... cu 40 Ron daca nu ma insel. Link spre comentariu
dosa Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 pai, gata facut am cumparat de la vitacom, dar merge groaznic de greu Link spre comentariu
critix Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 desi nu ai post in zona corecta, pot sa-ti zic ca schema e functionala 100% (poate nu ai pus bine jumperul :smt003 ) asa ca vezi http://www.niqro.as.ro/93Cx6.htm unde m-am strofocat si eu un pic cu tipul asta de memoriiDaca te-ai strofocat un pic, de ce nu dai niste idei despre ce si cum? sa nu ne mai "strofocam" si noi.... Asa ne putem ajuta mai bine....Nu de alta, dar de ce sa moara si capra vecinului daca a murit a mea? )Bafta Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 omul a explicat dar cu ce e el de vina ca cei de pe as.ro au "murit" http://www.niqro.3x.ro/93C/93Cx6.htm Link spre comentariu
critix Postat Aprilie 12, 2010 Partajează Postat Aprilie 12, 2010 omul a explicat dar cu ce e el de vina ca cei de pe as.ro au "murit"http://www.niqro.3x.ro/93C/93Cx6.htmIntr-adevar a explicat.... stiu de adresa respectiva... macar sa explice cu ce s-a strofocat... Am facut si eu schemele respective, dar n-am reusit sa programez o mem 93c56...De asta doream sa ne explice cum i-a dat de capat... Link spre comentariu
fratello Postat Aprilie 24, 2010 Partajează Postat Aprilie 24, 2010 Poate se referea la asta : "pana la urma a trebuit sa conectez si pinul 6, pentru a functiona...". Cu un programator de la ADELAIDA am programat zeci de 93LC56; pe serial si, cu adaptor, pe USB. Link spre comentariu
doru tv Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 va rog spuneti-mi si mie unde pot gasi programul acesta Pony prog,am construit un progamator si nu gasesc pony prog sa il probez,am gasit ceva pe net dar este incomplet. Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 va rog spuneti-mi si mie unde pot gasi programul acesta Pony prog,am construit un progamator si nu gasesc pony prog sa il probez,am gasit ceva pe net dar este incomplet. http://www.lancos.com/prog.htmlmai exact http://www.lancos.com/ppwin95.html Link spre comentariu
doru tv Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 am luat pony prog,lam instalat,cand vreau sa scriu un dump imi apare urmatoarea eroare "Bus busy or hardware error (-11)",am schimbat progamtorul pe celalalt slot si imi da eroare ca nu exista device(deci programatorul functioneaza)iar la fiecare comanda imi clipeste ledul,am incercat cu 2 memorii si acelasi lucru 24c04 si 24c08.atasesez si schema Link spre comentariu
