Lcd Samung-apa in panel !
Darden
Va salut,cu respect! e vb de un tv lcd Samsung,diagonala 101,am uitat sa iau modelul(capacul a ramas la proprietar si pe placi nu il gasesc), care a fost curatat de proprietara cu solutii de curatat geamul! se pare ca panelul a fost inmuiat bine de tot,intrucat a ajuns apa la placa (aceasta fiind pozitionata in partea de jos) ,plus ca se vad pete de umiditate in multe parti ale panelului,prin mijlocul acestuia,nu stiu cum a reusit! cert este ca am gasit o mica parte,de pe langa integrat sm4109,chinuita rau de apa,inclusiv integratul! am curatat bine zona,integratul, cat am putut,inlocuit siguranta de pe 12v(care era intrerupta),ecranul nu mai e negru,face ceva dungi late,apoi partea din mijloc se albeste,restul negru,ba se albeste tot,dar nu am imagine! ma gandesc sa nu fii picat integratul mentionat mai sus! tensiunile sunt existente si corecte! Model panel: LTF400HM05 !multumesc!
Atasez ceva poze ,poate va puteti da o idee! prima poza e rezultatul pornirii tv, apoi incepe sa se innegreasca ,incetul cu incetul, pana ajunge la stadiul celorlalte poze! Acela e integratul pe care am gasit apa,si putin in jurul lui ! scuze pt calitatea pozelor! multumesc!
Caut panel pt el,poate reusesc sa ii inlocuiesc toata placa! panelul sa fie spart,bineinteles! daca dispuneti de el,va rog sa imi comunicati! repet modelul: LTF400HM05, Samsung! multumesc!
  • 11 luni mai târziu...
Este integratul defect,asta daca ati verificat restul componentelor! Nu am avut integratul si nici scule sa il lipesc! Se gasesc de cumparat! Succes!
