POLAKU2002 Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 buna ziua.verificarea acestei componente ma albeste.into masina de spalat pe o placa se afla btb16-800 .cu multimetru pe scala 1 intre a1 si a2 nu da nimik insa intre g si a1 da in ambele sensuri...am incercat un montaj cu baterie si nimik....ma poate ajuta cineva cu o schema de montaj ptr verificarea triacelor? Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Pai intre A1 si A2 nu are cum sa-ti indice ceva multimetrul,cele doua terminale fiind atit anozi cit si catozi,triacul conducind in AC.De fapt constructiv triacul este o componenta asemanatoare cu doi tiristori in antiparalel cu grila (poarta) comuna.De exemplu la un tiristor daca pui multimetrul,selectat pe rezistente,intre anod si catod ,o sa vezi ca aparatul nu indica nimic.Daca masori intre catod si poarta o sa vezi ca multimetrul o sa indice indiferent cum pui testerele multimetrului.La triac daca masori intre terminalul A1, si terminalul G multimetrul o sa indice o oarecare rezistenta indiferent cum pui testerele multimetrului.Daca masori intre terminalul A2 si grila G, multimetrul o sa indice o rezistenta mare.Intre A1si A2 multimetrul nu o sa indice nimic sau o rezistenta foarte mare,de ordinul zecilor de megaohmi .Poti verifica triacul conectind intre A1 si A2 o baterie de 9 V inseriata cu un bec de 12V.De pe plusul bateriei printr-o rezistenta de 100-200 ohmi cu un fir bagi tensiune in G.Daca becul se aprinde , triacul este bun.Daca becul ramine stins ,triacul este defect.La fel fara sa bagi tensiune in G, doar conectata bateria si becul intre A1 si A2,becul trebuie sa fie stins. Link spre comentariu
capabilu Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 uite aici poate te ajuta: Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 28, 2014 Autor Partajează Postat Martie 28, 2014 am facut verificari cu multimetru...intre a1-a20 nu conduce in nici un fel,intre a1-g=47ohmi,intre a2-g=nimic chiar daca ridic toate treptele la ohmetru,am facut exact ca in desenul de mai sus si nu se aprinde nici un bec.....sa fie triacul prea mare?16a 800v?....ptr proba cu 12v? Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Martie 28, 2014 Partajează Postat Martie 28, 2014 Daca ai facut montajul si becul nu se aprinde, sigur triacul este defect.Eventual incearca sa micsorezi valoarea rezistentei.Daca nici asa becul nu se aprinde, atunci in mod sigur, triacul este defect. Link spre comentariu
