Vizitator vladutleon Postat Martie 26, 2014 Partajează Postat Martie 26, 2014 Salutare.Am si eu o problema cu un Tv Samsung LE32R86WD ...porneste pentru 4 -5 secunde apoi i-si da restart se inchide display-ul si o ia de la capat cu initializare..am schimbat Curile de 1000 uF si nici o schimbare.. in plus cand se aprinde pe ecran apar dungi verticale de diferite culori.. nu stiu ce sa ii mai fac .. am masurat tensiunile cand i-si da restarul cade tensiunea in 0 pe punctele unde am masurat .. Placa de alimentare e BN44-00155A. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 26, 2014 Partajează Postat Martie 26, 2014 Sursa mica care face st-by-ul este in regula? Ledul de st-by sta aprins ? Ce integrat este in ea? VIPER... cumva?Sant doua posibilitati;ori sursa defecta,ori ...blocata de ceva.... defectiune in ...invertor/lampi defecte etc!!! Nu este exclusa nici memoria;dumpul.... Link spre comentariu
Vizitator vladutleon Postat Martie 26, 2014 Partajează Postat Martie 26, 2014 Sursa mica care face st-by-ul este in regula? Ledul de st-by sta aprins ? Ce integrat este in ea? VIPER... cumva?Sant doua posibilitati;ori sursa defecta,ori ...blocata de ceva.... defectiune in ...invertor/lampi defecte etc!!! Nu este exclusa nici memoria;dumpul....Pai ledul de st-by clipeste tot timpul integratul e un MC33067P..am deconectat si lampile si display-ul si tot la fel face .. singura placa alimentata a ramas cea de semnal tv Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 26, 2014 Partajează Postat Martie 26, 2014 Clipeste ledul...?!?! Cat este tensiunea data de sursa mica?!?! 5v ? Nu oscileaza? Link spre comentariu
Vizitator vladutleon Postat Martie 26, 2014 Partajează Postat Martie 26, 2014 ledul clipeste si se aude sunetul ala cand porneste si tensiunea de 5 v e constanta numai atunci cand i si da restart scade in 0 .. te referi la tensiunea de pe mufa care duce la partea de semnal ? unde am 5.4v si 13v si 12 ? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Ma refer la tensiunea de 5v formata de trafo chopper incercuit cu verde. Acolo trebuie sa fie 5v permanent in secundarul ei.Daca dispar cei 5v ....e problema ori in sursa mica ....ori pe placa de baza.... Link spre comentariu
Vizitator vladutleon Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 pe dioda imi da valoare de 5.25 V dar pe intrarea in traf nu imi da nimik ... am masurat traful imi da continuitate pe toate infasurarile.. Link spre comentariu
clony Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 Am si eu un tv samsung echipat cu sursa BN44-00155A si placa de baza bn41-00839e care are led-ul de standby aprins si cand ii dau din tlc sa porneasca se stinge, daca ii dau sa se opreasca doar clipeste led-ul(nu are sunet sau backlight). Am anulat protectia pe invertor dar fara rezultat Am 5.23v pe dioda db851, power on/off variaza 0-3,3v. pe invertor tensiunea de 24v variaza intre 10-12v. Link spre comentariu
cristronic Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 Verifica intai sursa separat si vezi daca functioneaza corect. Link spre comentariu
clony Postat Iunie 27, 2018 Partajează Postat Iunie 27, 2018 Am pornit sursa fortat si nu pleca PFC, nu se alimenteaza integratul. AM 26v in colector la qb802, verificat diodele si rezistentele si tot nu pleaca. Link spre comentariu
cristronic Postat Iunie 28, 2018 Partajează Postat Iunie 28, 2018 Posibil defect chiar TDA4863G,am gasit de mai multe ori. Link spre comentariu
clony Postat Iunie 28, 2018 Partajează Postat Iunie 28, 2018 L-am inlocuit din prima. Link spre comentariu
