Compatibilitate procesor ST92195c7b1/oer !
Darden
Va salut,cu respect! Am un tv eurocolor,sasiu 11ak30 a14,al carui defect initial(si dubios) era acela ca isi pierdea ,in aprox 15 minute de la pornire,din contrast si luminozitate! Isi revenea dupa oprire si lasat putin sa se raceasca! Intrucat am avut nevoie urgenta de un processor cu terminatia oer,l-am imprumutat pe acesta! A venit momentul sa ii pun procesorul la loc,l-am comandat de la renumitii din Constanta(nu stiu ce a fost in capul meu,pretul,banuiesc),acestia trimitandu-mi cu terminatia mri! Tv-ul nu pleaca din stand-by cu acest processor,am inlocuit memoria cu una goala,nimic! Acum ma tot cert cu cei ce mi-au trimis altceva decat am comandat,acestia asigurandu-ma ca procesoarele sunt 100% compatibile,terminatiile reprezentand fabricantul si doar atat!! Va rog sa ma luminati si pe mine,am vreo sansa sa pornesc tv cu acest procesor? va multumesc!
  • Răspunsuri 16
  • Darden
    7
  • cristronic
  • cornel_v2005
  • geoky
Pai asta incerc sa le explic si eu domnilor care mi l-au trimis,acestia replicandu-mi ca sunt echivalente,terminatia nefiind importanta! Multumesc! O sa revin si cu ce scrie pe randul 2!
Totusi,ce scrie pe randul doi conteaza,nu terminatia.Sunt foarte multe procesoare de AK30,cu terminatii diferite.
Dar de defectul initial ,ce spuneti? deci,tv-ul functiona ok cca 15 minute,dupa care incepea sa se inchida,cate putin,imaginea,pana ajungea la un stadiu destul de deranjant! imaginea nu disparea cu totul,ci ramanea intunecata,ca si cum ai lua foarte mult din contrast! am facut masuratori,inlocuit jungla, nici o schimbare!
  • 2 ani mai târziu...
Buna ziua stimati colaboratori!
in legatura cu acest procesor de mai sus din titlu..sasiu 11AK30A14
.nu functioneaza pe infrarosu. are imagine intinsa pe vertical si nu pot intra in meniu service
.am verificat/schimbat senzorul IR din TV...nimic
.telecomanda functionala (merge pa alt tv cu sasiu similar)
Pentru a rezolva acest defect de IR doresc sa-l schimb cu unul ST92195C781/OBB dintr-un sasiu 11ak30-2
intrebarile.
1  s-ar potrivi intre ele? dupa datasheet ar fi compatibile zic eu
2. conteaza softul intern fiecarui procesor?
Editat de cornel_v2005
Pana la procesoare care se pot inlocui intre ele , se presupune ca ai verificat si nu e de la memoria eeprom defectul ? Ca nu pomenesti nimic
Editat de Depanatoru
