cozmalau Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 buna! vrau sa realizez acest termometru dar problema mea este ca acolo rezistenta R2 reglabila o parte din rezistor unde merge , ca in schema nu arata , e liber, aici site-ul http://www.circuitstoday.com/led-bargraph-thermometer Link spre comentariu
validae Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Capatul liber al acelui potentiometru nu se leaga nicaieri, el fiind folosit ca rezistenta ajustabila, nu ca potentiometru. Link spre comentariu
aygun Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Am o rugaminte , mai pune mina pe manualele de electronica aplicata si vezi in ce configuratii se poate monta o rezistenta semireglabila sau potentiometru.In schema data are rol de rezistenta variabila cu un capat neconectat . Poti foarte bine conecta capatul liber la cursor . Nu trebuie sa duca nicaieri . Joaca rol de divizor rezistiv . E utilizat , probabil , pentru etalonare si reglarea punctului de zero sau temperaturii de la care vrei tu sa inceapa circuitul sa trimita catre U2 semnal .Tu ai observat ca schema este in scala Fahrenheit si nu Celsius ?Si sincer sa fiu , subiectul trebuia postat la sectiunea Incepatori.Succes! Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Apropo de manualele de electronica aplicata....Unde e divizorul rezistiv, ca eu nu-l vad. Despre Fahrenheit versus Celsius, se rezolva simplu, inlocuind senzorul de temperatura LM34, cu LM35. Asta scrie chiar in articolul respectiv, trebuia doar citit. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Eu nu vad legatura cu sursele de lumina Mutat la diy Link spre comentariu
aygun Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Apropo de manualele de electronica aplicata....Unde e divizorul rezistiv, ca eu nu-l vad. Despre Fahrenheit versus Celsius, se rezolva simplu, inlocuind senzorul de temperatura LM34, cu LM35. Asta scrie chiar in articolul respectiv, trebuia doar citit.Pai ia uita-te mai bine . R3 cu R2 si R1 ce fac ? Insumand R2 cu R1 obtii o singura rezistenta. Corect ? Doar ca din R2 faci reglajul fin ( etalonarea ) . Link spre comentariu
giongiu Postat Martie 26, 2014 Partajează Postat Martie 26, 2014 Daca spuneai asa de la bun inceput, totul era clar si corect. Si intelegea si colegul nostru ceva. Cred ca rostul unui forum, e sa incercam sa ajutam incepatorii, nu sa-i luam de sus, trimitandu-i sa invete. Nu de alta, dar fiecare dintre noi suntem incepatori, intr-un domeniu sau altul, sau in compartatie cu altii, mai bine pregatiti. Link spre comentariu
aygun Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Exist zona pentru incepatori , iar eu cred ca nu merg pe forumul de aeromodelism daca nu stiu macar notiunile de baza de aerodinamica si cum functionaza un avion , precum si partile componente . E ca si cand as intreba la ce naiba folosesc aripile la un avion . Ia uite ce am gasit pe google : http://www.elth.ucv.ro/~ineaca/Electric ... stoare.pdf http://www.cttt.cj.edu.ro/Circuite%20electrice.pdf http://blog.jointelecom.com/wp-content/ ... a/7701.pdf Buna mai era revista asta Tehnium. Pagina 4. E gresit sa trimit un incepator sa ia manualul sau netul la periat ? Sincer ? Eu am invatat singurel fara net si fara alt ajutor . Stii cum ? Experimentind. Daca citeai ce am mai scris pina acum ai fi vazut ca ajut omul dar cand da dovada de nitica stradanie. Tin minte ca la 12 ani mi-am luat o carte de componente electronice unde vreo 40 de pagini erau prezentate rezistoarele de toate tipurile. Era undeva prin anii 80. Link spre comentariu
