Vizitator Liviupfir Postat Martie 25, 2014 Partajează Postat Martie 25, 2014 Bună ziua. Am realizat un driver pentru comanda unui MPP de la Arduino Uno varianta s3v3. Schema folosită pentru driver se găsește la următoarea adresă http://forum.arduino.cc/index.php/topic,68992.0.html . Ceea ce am făcut eu în Eagle https://drive.google.com/file/d/0B6OfLI_csAbNZzZqTEtWQ25sTVE/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6OfLI_csAbNUVpER1BOeG5td2M/edit?usp=sharing Diodele folosite în realitate sunt SB260. Codul scris în Arduino este sepper_oneStepAtATime de la exemple. GND de la driver l-am conectat cu GND-ul de la Arduino. Alimentez cu 12V pinul VS pentru motor dar în acest moment se aprinde ledul care indică alimentarea plăcii arduino fără să alimentez paca cu 9V. Dacă alimentez și placa cu 9V și măsor cu voltmetrul tensiunea între VC și GND (chiar la bornele sursei de 12V) am doar 0,4-0,7V. Măsor și tensiune între locul unde trebuie conectate firele de la motor și GND și am tensiuni tot sub 1V. Vă rog să mă ajutați să găsesc problema. Unde am greșit? Ce ar trebui să fac să pot controla motorul? Mulțumesc tuturor celor ce mă vor ajuta. Link spre comentariu
Vizitator Liviupfir Postat Martie 27, 2014 Partajează Postat Martie 27, 2014 Am rezolvat problema Pinul 10, care e pin de intrare era conectat la GND. Corect pinul 8 trebuia la GND. Greșeala am făcut-o în momentul în care am realizat circuitul pentru PCB, în schemă este corect. Link spre comentariu
