Termostat incubator
Vizitator loloiudaniel
Salutare ! Sincer sa fiu nu prea ma omor cu electronica dar mereu ma lovesc de ea , si as vrea sa incep sa invat niste notiuni elementare.am o problema pe care vreau sa o rezolv cat de repede se poate cu un termostat de incubator tip CLEO (patrata)are termostatul clasic fara afisaj electronic sau altele adaosuri . problema este ca imi ridica temperatura prea mult , incerc sa il reglez din potentiometru dar nu prea merge ! :sparge: va rog sa imi dati cateva sfaturi care mi-ar putea fi de mare ajutor deoarece in maine as vrea sa bag ouale la incubator si deja merge de 2 zile gol cu o temp de 39 grade si nu e bine . ce sa incerc sa ii fac ?
  • Răspunsuri 8
  • Radiotelegrafist
  • miron1947
  • validae
  • puriu
regleazai temperatura la 38-38,5grade de preferinta cu un termometru electronic
:bataie dar cum sa ii fac reglajul daca din potentiometru nu mai merge?
Vezi ca potentiometrul semireglabil este montat de obicei in diagonala unei punti de rezistente ce include si termistorul.Modificand rezistenta inseriata cu potentiometrul, (prin marirea ei, daca imi aduc bine aminte), se modifica si plaja de reglaj a temperaturii.Practic, tatoneaza cu o valoare superiara apropiata de valoarea actuala si vezi cum se modifica si plaja potentiometrului.Pune macar o poza-doua cu placa termostatului, sa nu ne mai dam cu parerea aiurea.
am reparat incubatoare de genul acesta este echipata cu c.i.lm393,am preferat sa fac alt termostat decat sa il fac pe asta deoarece nu isi pastreaza in timpul incubari temperatura reglata,rezistentele la care se refera dnl.validae sunt:r21-22k si r22-7k la cele cu semireglabil de 5k
